Залить перекрытие по грунту и потом убрать грунт
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем humbert, 04.11.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ФБСы в будущий подвал не сложатся?
  2. humbert
    humbert
    humbert
    А как они сложатся, если на них нагрузка только сверху, а не с боков?
    У многих соседей погреб во весь размер гаража.
    Как же тогда не складываются фбски в частном строительстве? Да и в многоквартирных домах часто видел фбс в качестве стен подвала.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хотите всë таки погреб, именно погреб, который будет правильно функционировать, то советую всë хорошо продумать и учесть при этом. Раздел про погреб вы знаете.
    Если планируете подвал- то можно делать как угодно.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы там написали - "может сначала вынуть грунт", значит оставить коробку без перекрытия...
    А именно перекрытия и поперечные стены не дают ФБСам сложиться (сейчас держит грунт).
    У Вас - можно снять полметра грунта поставить в гнёзда балки-распорки, которые будут участвовать в создании перекрытия, вытащить грунт и потом делать балочную клетку с утеплителем или бетон по балкам. Это уже детали.
  5. humbert
    humbert
    humbert
    Там два этажа гараж, на первом этаже пол деревянный по грунту, т. е. нет плит перекрытий, но да, грунт есть.
    На втором этаже плиты.
    Сложится, если вынуть грунт?
  6. humbert
    humbert
    humbert
    подвал, погреб не надо
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Точно не сложится, если сделаете, как я написал.)
    У меня бетон на рельсах...
    Лет сто простоит, а потом придётся обследовать и ремонтировать при необходимости:um::aga:
  8. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Фундамент гаража будет на кромке котлована? Это никого не смущает?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробные фото. И план- схему. Что бы было четко м ясно понятно что у вас.
    Разумеется такая вероятность существует. Многое не известно в постройке и по грунту.
    Но, может ничего и не произойти - опять же подробностей нет.
    Эти варианты в жизни у людей были.
  10. humbert
    humbert
    humbert
    Пока не попадаю в гараж, а на словах все просто - ГСК, все гаражи в два этажа, мой гараж между двумя соседними.
    Фундамент - по высоте 3 блока фбс, толщину не знаю, высота блока 50 см. Блоки на бетонном фундаменте, который примерно на 15 см шире с каждой стороны, чем сам блок.
    На блоках кирпичная кладка, толщину тоже не знаю, но скорее всего в кирпич (24 см).
    Первый этаж просто грунт, не знаю насыпной или под фбс траншею копали, пока грунт закрыт досками.
    Второй этаж плиты пустотки, крыша тоже пустотки.
    Все сделано основательно, крепко.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Многие Вас не должны интересовать - важно чтобы в прилегающих гаражах уже были подпольные помещения, т. е. грунты выбраны.
    А если у кого то есть грунты, то вполне может надавить на стены грунтами - были бы обстоятельства "благоприятные".
    То на что Николай Вам указал надо проверить и исключить.
  12. humbert
    humbert
    humbert
    Ну я так думаю, грунт внутри гаража находится внутри периметра из фбс, т. е. грунт сдерживают блоки.
    Чтобы грунт внутри гаража начал давить на эти блоки надо либо усилить давление на грунт сверху, поставив туда танк, либо грунт должен быть сильно влажным и во время морозов его начало бы пучить.
    Но внутри гаража грунт не замерзает сильно.
    Думаю, что никаких проблем не будет.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не думаю, а точно знаю блоки при подходящих условиях могут не удержать грунты.
    Нет, Вы ошибаетесь... можете по форуму поискать фото заглубленных лент из ФБСок, где грунтами выдавило внутрь подпольного пространство "пузо" грунтами и грунтовыми процессами.
    Каждый год такие фото постят, так что найти реально... так вот - там снаружи вообще ничем грунты не пригружены.
    Это дело хозяйское - механизмы, создающие такие обстоятельства известны и задачи решабельны.
    А вот захотите ли Вы этим заморачиваться решать конечно Вам.
  14. humbert
    humbert
    humbert
    Снаружи внутрь давит весь грунт, который вокруг гаража. Машины катаются там, морозом грунт пучит.
    Видел много раз как грунт снаружи разрушал фундамент, выдавливая его внутрь строения.
    А вот чтобы изнутри наружу не припомню.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для Вашего гаража соседи - это снаружи?
    И я не помню... Вы внимательно читаете ответы Вам?
