Сервопривод вместо термостатической головки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 231087, 06.11.22.
  1. 231087
    Это я знаю. Но как я понял данная штука может поддерживать температуру теплоносителя, что я и хочу. Если регуловать температуру воздуха в автомате, то я понимаю как будет происходить процесс и что будет то жарко то холодно
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @231087, ну, если сможете сами определить коэффициенты ПИД-регулирования и параметры эквитермической кривой ПЗА - дерзайте!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в смысле лезть ?
    вы повесили термостат в комнате, выставили на нём +24 и в общем всё.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для теплых полов это часто смерти подобно, особенно при немаленьком гистерезисе
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если делать регулирование сервоприводом, то не надо вообще никакие кнопочки давить. Прост оделаете погодозависимый график и оно меняется все автоматически. Вот скрин на сейчас у меня:
    Есть текущее задание при данной уличной, которое пересчитывается 10 раз в секунду. В этом и есть плюс автоматики.
  6. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    У меня подобный вопрос и точно такой же смесительный узел. Управление отоплением осуществляется от зонта Smart 2.0.
    Чего хочу: в доме постоянно не живем, приезжаем по выходным, когда дом прогрет, термоголовку на смесителе прикручиваю, а когда дом нужно прогреть, приходится приоткрывать, иначе дом не нагревается. Хочется вместо термоголовки поставить сервопривод и управлять им от зонта, чтобы при низкой температуре подачи ТП или воздуха он открывался, а при достижении заданной температуры, прикрывался.
    Вопросов в связи с этими хотелками два:
    1. Какой для подобной затеи подойдет сервопривод?
    2. Можно ли под эти задачи настроить зонт?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    читайте мануал зонта - с чем он работает
    второй вопрос опять же к зонту.
  8. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    У зонта тот еще мануал, там практически не сказано. А в техподдержке посоветовали обратиться к установщикам зонтов.
    Вообще поддержка в микролайне бьет все рекорды по лени и тупости. Такой некомпетентной и ленивой поддержки я нигде не встречал.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну и это уже вопрос не этого топика - представитель микролайна на форуме где-то был кстати.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: На подаче в узел ставится термостатический клапан, на него сервопривод НО. НСУ всегда в одной Т. На ZONT настраиваете открытие/закрытие сервопривода по нужной вам Т на обратки в узел, его датчиком температуры.
    Синхронизируете управление с общей Т дома и профилями отопления в ZONT.
    Схема принципиальная в самой инструкции есть.
  11. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    Как настроить привязку к температуре? На фото вкладки, где привязывается кран к контуру, никакой температуры нет.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кто котёл и как вы им управляете, релейный режим или опентерм?
    Технически добавляется цифровой датчик и связывается с реле.
    После настраиваются режимы отопления.
    Как пример: использовать контур ГВС, если у вас двухконтурный котёл, где есть привязка к датчику.
    В любом контроллере, где есть несколько датчиков и исполнительных реле, можно этот алгоритм настроить.
    Я с ZONT не работал, технически лучше уточнить в теме (ссылка на 5-й том) про эти контроллеры.
  13. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    Котел Baxi, управляется через Openterm.
