Нужен совет по теплому полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Noodle32167, 07.11.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное, чтобы не потерять, поставили. И сильфон термоголовы, не на месте установлен. Он не видит температуру работающего теплоносителя, только когда термоклапан открывается, тогда и оживает... Удлинитель, к которому он прикреплен, больше нагревается от обратки СО. Может поэтому и не идет нормально в ТП. Ну а про управление по воздуху, выше озвучили...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Немного не понимаю в чём трудность - надо 23 вот вам 23.
    а теплый пол и 23 воздух это фантастика. или ПВВ
  3. Андруль
    Андруль
    Андруль
    Здравствуйте. Тоже проблема. Старый дом, в нём было сделано радиаторное отопление. Потом в одной из комнат я вскрывал полы и заливал стяжку с тёплым полом. Получается во всем доме радиаторы, а в одной комнате тёплый пол. Я думал, что тёплого пола будет хватать для отопления и подключить пол вместо радиатора, но пол не прогревается. Сейчас температура каждого радиатора по 55-60 градусов, а теплоноситель в пол даже не идёт. Труба на входе стрелка тёплая. Подключал напрямую. Помогите, люди добрые, советом. Что я сделал не так и что я могу сделать сейчас. Я подумал, что надо насос. Мне бы схему, желательно компактную, ибо места немного. Хотелось бы подключить и радиатор тоже.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так Вы небось фольги наложили на пол залили это бетоном теперь удивляетесь
    и не пойдет. сравните сопротивление радиатора и сопротивление трубы теплого пола.
  5. Андруль
    Андруль
    Андруль
    Утрамбованый, воровненные песок, 50 эппс, пароизоляция, стяжка 10см с трубой. Фольги нет :)
  6. Андруль
    Андруль
    Андруль
    По делу можете что-нибудь сказать? Может хомячья принципиальную схему?
  7. Андруль
    Андруль
    Андруль
    Хотя бы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А воздух из него, кто-то удалял?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошая мысль! Рисуйте, что там у Вас.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно насос впихнуть а можно радиаторы поджать. общей СО не знаю, конкретно сказать нечего.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ? Толя, воздух беречь надо - нас много а его мало
  12. Андруль
    Андруль
    Андруль
    Да если честно не знаю что нарисовать. Котёл. Сверху прямая, снизу обратка. Вместо радиатора, напрямую подключил теплый пол. Воздух есть возможность спустить с соседнего радиатора. Только вот не знаю, есть ли он в самом контуре пола.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы закройте все и пусть котел через себя погоняет только теплый пол - должен воздух выйти
    кто котел ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала я бы пробовал отбалансировать. насос воткнуть всегда успеется
  15. Андруль
    Андруль
    Андруль
    Спасибо, попробую.
