Помогите советом как вытащить электро столб
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Natigm, 07.11.22.
  1. Natigm
    Natigm
    Natigm
    Спасибо. В почти вертикальном положении там забор поликарбонат:))
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну если здоровых людей нет - рычаг. Из хорошей веревки двойная петля (восьмеркой), на столб и горизонтально брус/бревно. Под которое что-то подкладываем поближе к пасынку. Главное - пошевелить его, и вытаскивать вдоль оси, а не под углом.
  3. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Не нужно его тащить, алмазный диск 230-й вам в помощь. Надрезать сверху, раскачать - столб сломается, останется дорезать и прикопать остаток.
  4. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Кстати длинна пасынка не менее 3 метров (бывают и 4), можете прикинуть сколько под землёй осталось.
  5. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Можно попробовать надпилить пасынок чуть выше земли с одной стороны, перерезав арматуру, сломать его пополам. Поставить над ним что-то вроде триноги, закрепить за неё лебёдку зацепить за место слома и попробовать вытащить. Весит эта хрень от 250 до 500 кг примерно, в зависимости от марки. Отломанный кусок можно срезать совсем, чтобы вес уменьшить, оставив кусок арматуры для крепления лебёдки/тали.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лопату в руки и копать как можно глубже. Метра два можно убрать землю.
    Далее уже легче вытащить будет.
    Можно верхнюю часть спилить для уменьшения веса.
    Оставлять в глубине не нужно.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Именно так. Я в этом году ручной лебедкой с треногой из обычных деревянных бревен вытащил метровые бетонные кольца из земли, в одни руки, совершенно легко. Подкопать только пришлось вокруг, конечно же.
    Нужно только цепи для обвязки треноги сверху, чтоб было куда повесить таль. И цепь не менее 8 мм толщиной лучше.
    А кольцо весит 600 кг.
    Вытягивал простым тросом для транспортировки авто, тонн 2 чтоли. Выдержало.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Так что вперёд, всё возможно. Я эти кольца 600килограммовые передвигал так же с помощью тали - поднимаешь чуток, потом ломом двигаешь по брёвнам или толстым доскам на 5 см, потом снова двигаешь треногу чуток в сторону, и снова передвигаешь на 5...15 см. Потом его главное опустить на бок, а дальше кольцо легко катится.
    А крышки я катил по брёвнам на новое место. Брёвна по земле катятся, по ним крышка, ломом двигаешь, переставляешь иногда бревно с конца на перёд.
    Ваш столб можно также укатить куда угодно, по круглым брёвнам, лучше всего 25 см диаметром, легче идёт.
