1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Небольшая отдельностоящая баня на дачном участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andrew_Herman, 07.11.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Andrew_Herman, электропроводку, водоснабжение бани, а так же уличное водоснабжение делали сами? Или нанимали кого-то?
  2. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Все работы, кроме установки кондиционера, выполнены самостоятельно.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут все хвалят, аплодируют, а на практике бани то нет.
    Обидно! Да!
    Танцуют от печки, а тут были танцы от красоты антуража.
    И главное, другим на заметку.
  4. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Ну, кому обидно, а мне нет)
    Русской бани не вышло, это точно! Получилась неплохая сауна.
    Но и цель построить классическую баню не ставилась.
    Просто хотелось получить уютное и красивое место, где можно отдохнуть.
    А ZYBY прав - если хотите именно русскую баню, мой опыт неприменим!
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А столбики фундамента у вас в два ряда или в три? Половые балки какого сечения использовали?
  6. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Столбики фундамента размещены матрицей 4х4 (4х3 под площадью строения бани за исключением террасы). Обвязка выполнена из соснового бруса 150х100 мм, балки выполнены из бруса 150х100 мм (параллельно короткой стороне строения), и из досок 150х50 мм с шагом примерно 600 мм (параллельно длинной стороне строения, между балками 150х100 мм). Поверх балок обустроен черновой пол из доски 120х24 мм, поверх него (перпендикулярно доскам чернового пола) с шагом 600 мм уложены лаги чистового пола 100х50 мм, которые крепятся к балкам через доску чернового пола при помощи саморезов 200х8 мм.
    На фотографии представлена конструкция обвязки.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Что показала эксплуатация, не выявились ли проблемы?
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Что то размеры не пляшут. Или пропорции не соблюдены на картинке?
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Влажность 60% для помещения, которое не должно быть сырым, очень высока!
    При всем уважении к автору и его труду, большая ошибка - выход из парной в КО. Сам сделал в своей бане так, что отгородил, выход предбанником. И таким образом перекрыл попадание пара в КО. И ни разу не пожалел. Никогда нет конденсата на окнах и стенах. Скольким уже говорил о том, что если делать как у автора, тогда конденсат будет в КО, все одно -" а нам так нравится!".
    А всего то нужно было сделать пристенок или ширму...не знаю как назвать этот барьер, что в уровне с дверным проемом. Тогда бы пар поднимаясь вверху, по вентиляционному каналу, покидал бы помещение, не попадая в сухую зону. Можно и сейчас штору какую то повесить-уже толк будет.
  10. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Пока проблем никаких нет. MS-полимерный герметик свойства не потерял даже в непосредственной близости от печи. Остается эластичным и сохраняет внешний вид в швах.
  11. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Картинка рисовалась, к сожалению, без соблюдения пропорций, "на глаз"
  12. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Полностью согласен. Перегородка между выходом из парной и КО решает проблему повышенной влажности. Но при этом, при малых габаритах КО и предбанника, получится тесновато.
    Единственная причина моего отказа от перегородки с дверью - желание получить больше открытого пространства.
    Кстати, проблемы с конденсатом нет. В КО в режиме осушения работает кондиционер. Немного конденсата на окнах (просто запотевание, не течет) может появиться только после открывания двери в парную сразу после парения и то, если на улице температура ниже нуля.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, если вода на окнах не проблема...
    Вот потому и хотелось бы понимать размеры на картинке. А не на глаз.
    Так дайте размеры не на глаз. Там всего то, проставить пару размеров нужно.
  14. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Как доберусь на дачу, измерю и напишу.
    По душевой кабине могу сразу ответить: размер от стенки до стенки - 85 см. Использовался поддон 90х90, на который по трем сторонам сверху заведена отделка стен душевой: Кнауф Аквапанель толщиной 12 мм и керамогранит толщиной 10 мм.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, проще и лучше нормальные размеры дайте. И все. Цифры же все понимают.
    Не спешите. Это не срочно.
