Котёл включается при низкой температуре
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Rikoshet85, 07.11.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однотрубка "Ленинградка". Сэкономили на нормальной разводке.
    Ну там достаточно причин для замедления циркуляции или непрогрева дальних радиаторов.
    Это
    котёл с битермическим теплообменником.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибся, на яндексе написано было двухконтурный, подробности не посмотрел. А перепускного клапана запавшего не может быть? Вспоминается мне один спец про байпас расказывал на электролюксе, мол приходилось глушить изза плохой циркуляции.
  3. Rikoshet85
    Rikoshet85
    Rikoshet85
    ГВС нормально работает
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не было а он есть, только слабый, не такой, какой должен быть. поэтому котел так и работает.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрел схему котла, действительно есть байпасный клапан, через который может перетекать ОВ по малому кругу, минуя СО. Проверьте рукой во время работы на отопление, как быстро нагревается эта трубочка между подачей и входом в насос.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    2.1.10. Автоматический байпас
    Применительно ко всему модельному ряду Electrolux
    Автоматический байпас является элементом безопасности системы отопления, и предназначен
    для выравнивания давлений между подающей, и обратной магистралями котла. В случае чрезмер-
    ного уменьшения или полной блокировки циркуляции воды в системе отопления (например из-за
    закрытия термостатических клапанов на радиаторах) открывающийся клапан байпаса позволяет части теплоносителя циркулировать по байпасной линии внутри котла, что обеспечивает минимально безопасную циркуляцию теплоносителя в первичном теплообменнике. Основная функция автоматического байпаса – защита теплообменника от перегрева и возможного разрушения.
    Зависает на этом байпасе клапан в открытом положении (например мусор попал) или просто тупо не до конца закрывается. Часть теплоносителя идёт по малому контуру, через него в итоге хреновый его расход в радиаторном контуре, а значит и теплоотдача. Первым радиаторам всё тепло достаётся из-за плохой циркуляции, а последние уже не могут прогреться.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Об этом и речь про незакрывшийся байпас.
