Кондиционер Haier Flexis
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rvostr, 08.11.22.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @rvostr, у нас ежегодный минус за 20 2-4 недели хоть разом хоть с разбивкой, поэтому кто слюни пускает должен думать на шаг вперед, меня схема устраивает, устраивает ли ещё кого-то в плане отказа от обогрева кондеями на период морозов ну тпут человеку наверняка взвешивать надо, НО прикидыввали стоимость по отоплению, двушки и моего дома в смешанном варианте, падабадам на м2 отопление вышло дешеввле, и это ещё хаз не трогали который под забором;-)
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не, ну тут понятно, дешевле.
    Еще дешевше, когда через накопительный котел. Хоть газовая, хоть электрическая система. Только + к стоимости оборудования.
    Падабадам девушки (мадам) повеселило.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    С планшета пишу, правит сцуко. Когда заехал думал теплоаккумулятор в подпол воткнуть, но жизнь показала что нах не надо.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Теплоизоляционные материалы на полу могут нормально снизить теплопотери, именно через пол.
    И не надо даже больших вложений.
    Шкуры белых медведей или лося.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У меня пирог пола следующий, доска шпунтоввая половая 70 мм, дввальше 100 мм суглинка/песка и на вишенку на торте замыкает этот пирожок подшивная доска 50мм, и я стесняюсь спросить куда там ещё утеплять.
    С потолком таже история брус на 400 и засыпка суглинок/песок.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я подумал, что теплоакк. как раз таки для подогрева полов.
    А так в подполе можно заморозить и медведя и лося.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    3-5 держится всю зиму, и его приходится косвенно греть.
    Говорю набегает территорией которые рядом греются поэтому не вариант чисто место 5сть занять
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Исходя из потребления в кВт и дельты t у вас вполне энергосберегающий дом. А что и как в подполе пофиг. Тем более, что уровни, ниже промерзания грунта, имеют свою термальную подпитку.
    В принципе, на этом основаны скандинавские проекты.
    Вспомнились наши гаражные кооперативы, которые строились в прошлой жизни, а может и сейчас. Сам когда то строил. Чем не шведский проект. Сначала подвал глубиной 2,5-3 м и на всю пдощадь, потом верх выгонялся. Дык в любые морозы наверху всегда был плюс.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну у меня нюанс до глубины промерзания не дошли, ибо периметр фундамента см 80.
    А прошлом году в марте температура в подполе опустилась до +0,5, а учитывая что у меня там ХВС проходит я начал очень напрягаться.
    Тут да, умели раньше строить.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Для хвс, если в подполе, можно пустить греющий кабель. Включать только в критические темп-ры. Это как самый простой вариант.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Это все понятно, но там же хранятся овощи типа картохи, маркохи, свеклы, капусты, и вот это обозначенное тоже переход через ноль не любит.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это да, согласен. Тут или копать или как то греть.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Нынче при температуре за -30 температура в подполье опускалась до 1 градуса, сейчас около 5, так что вывезем потихоньку.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Нынче воткнул ваттметр, понаблюдал пару недель, в общем потребляемая мощность обычно держится в районе 1,0 кВт, минимум 0,3 в спячке, максимум 1,5+. При выходе из спячки идет плавный набор до 1,3 кВт, потом откат чуть вниз.
    Максимум ловил при температуре на улице ниже -15, ниже -20 кондей отключал.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну если привязать эти показатели к минусовой темп-ре, то вполне соответствует заявленному производителем. Не соврали.
    И на А два + тянет. В обогреве.
