Кондиционер Haier Flexis
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rvostr, 08.11.22.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Боюсь что у меня кубатура поболее будет, окна 3 штуки и все на юг, высота около 2х метров, если затенять то только с улицы, в доме что есть шторы что их нет эффект один. Наружный блок расположен как раз в том месте что больше всего нагрева от солнца ему достается.
    У Венгров видел жалюзи с "дырками", там везде в домах такие ставят на южной стороне, у нас не встречал.
    Ну и в принципе по холоду более менее все ровно, по теплу вопросы есть, но тоже только в межсезонье.
  2. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Продолжение истории. В общем это не "алгоритм работы" - а кривой софт у железа - отложенная ошибка приводящая к такой тупой работе. Возникает она в определенном температурном диапазоне. Мне уже два раза меняли плату целиком с датчиком. По итогу будут менять весь аппарат. Достали эти измерительные эксперименты за счет меня. Но мне повезло - у меня работники сервис центра нормальные. Хочу попробовать договорится после замены на новый спихнуть его с дисконтом и буду брать другой. Тут продаван в теме писал, что у японцев такой же алгоритм - враньё. Вообще не такой. Там алгоритм - включил, поигрался с пультом 15 минут и забыл вообще про его существование.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Софт не может быть кривым или прямым. Он такой, каким и должен быть, в данном случае это и есть алгоритм.
    Только и всего то, что аппаратно изменяет циферы на панели на 1-3 гр. при наборе температуры, физически или реально ничо не меняется.
    Можно пристально следить за этим (сервисники в ахере) или просто отключить дисплей. На японцах вобще никаких темп. не показывает, нет дисплеев на панелях, потому включил и забыл. Ах да, надо зачем то еще поиграться 15 мин. Шош там в голове?... подумали работники сервис центра, меняя очередной раз плату. Отложенная ошибка. Какой такой продаван это продал для экспериментов?
    Ждем продолжения истории. Впереди - замена на новый, убица аб стенку или тупой и еще тупее.
  4. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Да,
    Какой вы юморной. Вы форумом не ошиблись? Может вам всё-таки в чат местного детского сада? Уверен, у пятилетних деток вы будете иметь успех.
    А если серьёзно - софт не может быть кривым? Вы правда так считаете? Образование вообще присутствует в каком-либо виде? Ну егэ там хотя бы?
    Я тут не для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Тем более вам - продавану, которого уже ловили несколько раз на лжи. Я описал свой опыт эксплуатации этого аппарата. Не для вас, а для людей, которые рассматривают к покупке эту модель. По факту Haier Flexis Super Match идёт с заводским косяком. Кривой софт железа, приводящий к отложенной ошибке в определённом температурном диапазоне. Производитель и сервисники об этом в курсе. Проблема массовая. Результат - двухкратная замена мозгов и датчика внутреннего блока. Теперь замена всего комплекта по гарантии. Комплект будет продан, взамен приобретается сплит другого производителя. Конец истории владения. Доходчиво объяснил? Или опять что-то непонятно и будет поток детсадовского юмора?
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это не юмор, а констатация факта, с элементами сарказма.
    Ваш поток изречений мало напоминают мысли образованного человека.
    Дискусс закончен.
  6. Аlexkey
    Аlexkey
    Аlexkey
    Добрый день.
    Имеется мультисплит Haier Flexis на 2 блока. Модель блоков AS25S2SF1FA. С недавнего времени появился шум при вращении лопасти в одном из внутренних блоках. Шум ояень замечен особенно в тизом режиме. Это проблема с двигателем или дисбаланс какой
    Видео со звуком записал телефоном
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По звуку как будь то барабан трет по корпусу.
    Отпустите винт крепления барабана на валу, с правой стороны. Есть пропуск ламели с правой стороны для доступа к этому винту. Вполне возможно он уже разболтан. Попробовать перемещать барабан влево-вправо до устранения трения. Зазоры там маленькие, буквально несколько мм.
    Для точного определения необходимо снять корпус блока.
    Если подсдыхает мотор, то появляется свистящий звук.
  8. Аlexkey
    Аlexkey
    Аlexkey
    Для этого надо копус снимать?
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не обязательно. Просто попробовать перемещать барабан. Что его может сдвинуть с вала мотора непонятно. Если только винт крепления откручен.
    Для снятия двигателя с крыльчаткой уже необходима полная разборка блока.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, как идет эксплуатация ? Хаера
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Включил и забыл. Работает на обогрев. За бортом 0 - +3. Отклонений от раб. хар-тик не выявлено. Да и мало обращаю на него внимание.
    Перед летним сезоном проводил полную чистку вб. Было не критично, но... Так как ламели барабана светлые, то серость на них (загрязнения) очень заметна и раздражала. Только из-за этого.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а в хайнесе, энерголюксе, есть такая же серия типа flex или они все хуже ?
    Мобильным приложением пользуетесь?
    Я почему спрашиваю мне в дом нужен кондиционер 4+ 1 (площади 17*3 + 30 зал) обогрев у меня газ, вот и интересуюсь
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дело не в названии, а в конструктиве.
    У каждого свои предпочтения или критерии оценки. Для Флексиса свои я дал. И в первую очередь для работы на обогрев. А Хайсенс и Энерголюкс в принципе не рассматривал, слишком дутые хар-ки. Но всё за свою цену.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    При такой температуре один вывозит дом порядка 100 квадратов (35-ка если что).
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Да, вполне удобно выезжая с работы поставить летом комфортную температуру.
