Кондиционер Haier Flexis
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rvostr, 08.11.22.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А что с этим будет? А какой другой будет? Хорошие японцы ну очень дорогие.
    А если Флексис по гарантии заменить?
    Ведь явно не правильно работает.
    А потом уж на другой менять.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Предостерегаю, не ошибитесь ещё раз, не берите Casarte. Берите проверенные Мицубиси либо Дайкин
    А то придется выкладывать сюда отчёт ещё раз.
    Удачи -)
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На да, Сасарте Элетто тот же Флексис, в другой оболочке. А Casarte Triano так вобще не дотягивает. Но армянский дизайн впечатляет (или италянский).
    Только конский ценник подсказывает, что это маркетинговое оболванивание.
    Тут уж точно, лучше хорошего японца взять.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Озадачился вопросом что кондей у меня макс кол-во времени находится в анабиозе, шторки посередине толком нагрева нет.
    По итогу снизил температуру радиаторов отопления до минимума (состояние чуть теплые) и поднял на 1 градус температуру на кондее, в результате который день кондей работает не переставая, в анабиоз не сваливается. Это к вопросу о неправильной работе кондея по мнению @AlekseyDD.
    Ну и бонусом общее потребление эл-ва упало с примерно 50 кВт/д до 40 кВт/д (тут и освещение и отопление и ГВС и готовка).
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В том то и дело, что он просто поддерживает заданную температуру.
    Хорошо что анабиоз, а не кома. Так то включил и забыл.
    Корректные показания датчиков и соответственно алгоритм направлены прежде всего на экономию, поэтому и энергоэффективность достаточно высокая, не рекордная конечно.
    Собственно тема по ходу развивалась, чтобы оценить качественные хар-ки соответствию цены.
    А если у кого то, что то пошло не так, то это единичные случаи и вполне решаемые.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Еще раз по работе Flexis.
    За бортом от 0 до 2 гр. Влажность 95-96%. Напряжение в сети 240-245В.
    Поддерживаемая темп-ра в помещении (~35 кв.) - 21 гр.
    В режиме поддержания темп-ры среднее потребление 130 Вт (от 110 до 160) по мгновенным показаниям, токовые ~ 2 А. Логично.
    Заиндевелость теплообменника только один раз, при t около 0 и вл. 99%.
    Разморозка в течении 5-6 мин.
    Оттаивание равномерное по всему теплообменнику до полного осушения.
    Слив конденсата интенсивный без остатка. Шума компрессора при разморозке не наблюдается, небольшое жужжание.
    Запуск плавный, энергопотребление до достижения заданных установок не превышает оптимальных.
    Мне вот интересно. Если мицуха работает лучше, то как?
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А есть где то график/данные СОР у Flexis, особенно интересует в диапазоне -15...-20 град, есть ли смысл в его работе на таких температурах или там СОР будет приближен к 1, и проще обогреваться просто электричеством.
    До -10 вопросов нет, экономия ЭЭ видна без вопросов.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нету. У японцев показывают сор при -7 и - 10, почему то. Это для систем, работающих до -20-25. Примерно на треть снижается.
    На практике у Флексиса при - 10 тож на треть от номинальных показателей.
    Т. е. если ном. потребление (у 35й) 1100Вт (по паспорту) то при - 10 в районе 1500-1600 Вт. Соответственно на столько и сор снижается.
    Могу предположить, что при -20 можно и около 1 ожидать.
    А вот для этого (именно для обогрева в лютые минуса, и даже при -10) всегда лучше иметь систему с запасом мощности.
    Какие факторы еще могут влиять.
    Длина трассы и полная заправка системы. Чистота теплообменников. Опять же, стабильное напряжение, 240 лучше чем 200. Энергоэффективность дома или помещений. Потери тепла в основном связаны с площадью остекления, если стены хорошо утеплены. Если нет, то и нефиг цмыкать.
    Если производитель заявляет гарантированную работу до -20, пусть даже до -15, то странно, что не оговаривает при каких условиях и какая эффективность будет при этом.
    Наверно все же в "максимальных настройках".
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вот такой докУмент нашел на сайте EU
    Правда не совсем понимаю как толковать величины при -7 и при -10.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хе хе. Для европейцев сойдет.
    Ну можно предположить, если в кВт, то это выходная мощность при -7 и -10.
    Т. е. от номинальной упадет до этих значений. Тогда непонятно, почему при -7 ниже, чем при -10.
    Некоторые производители в каталогах указывают значения сор при данных темп-рах. По всей видимости тут тож сор.
    Еще китайские и корейские производители грешат тем, что на европейский рынок поставляют иные в конструктиве и комплектующих системы. По Флексису не факт. Хотя в первоначальных версиях была другая комплектация, в отличии от рос. поставок.
    Для наглядности для Panasonic.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По всей видимости (для Флексиса) при -7 указали выходную мощность, а для -10 тепловой коэффициент, сор.
  12. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Я уже писал, что заявленные производителем характеристики он не выдерживает. Плоховато ему начинает становится уже при минус 15. Графиков у производителя нет. С инженерной поддержки нет. Чудес не бывает. Хотите честной производительности и нормальной работы - это к другим производителям. Тут в теме было написано, что его дилерская цена (для 50й модели) - 85-90 тысяч. Это его красная цена. За эти деньги его, наверное, еще можно купить. (Я бы не стал из-за тупого алгоритма работы и брака датчиков, писал в теме). 150 тыщ в рознице - он вообще не стоит этих денег. Не тратьте время.
    Ps. Тут продаван в этой теме сейчас Вам сказок понапишет из серии потребления 130вт на 35 квадратов. Хотя (если опустить вранье в целом про энергопотребление) он даже в таком режиме и работать не может. Свалится просто в старт-стоп. Но продаван про это даже и не думал.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Продаван вам ничего не продавал.
    Разберитесь для начала со своим некондишн, потом будете опровергать продавана или апеллировать своими аргументами. Пока их нет, просто корежит.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Плиз переведите на русский что есть выходная мощность а что тепловой коэффициент. Просто сор для меня численное число а не киловатты.
    @AlekseyDD, я вашу боль уже оценил, но не пойму зачем в каждом посте ее упомянуть, ну и как по мне, денег стоит за что заплатил, отрабатывает свое, пока до -15 точно, похолодает проверю дальше.
