Кондиционер Haier Flexis
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rvostr, 08.11.22.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Климат один.
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Что есть то есть, но если у меня доходило до -36, то Курьинские говорили что у них было под -40.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У меня связь потеряна со своими.
    Возможно как то налажу.
    Но такие темп-ры у вас обычное явление. Кстати, легко переносимые. У нас влажность ниже 90 не опускается.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вчера было -10, в доме все нормально, на улице внешний блок работал на максималках, с чем связано не знаю, вероятнее всего что сильно сбавил основное отопление, и все легло на него бедолагу.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Конечно. Всё зависит от дельты темп.
    Плюс надо учитывать площадь помещения и теплопотери.
    Если есть другой источник, то достигать заданной темп-ры кондиционер будет быстрее и переходить в режим поддержания.
    А при наборе темп. (к заданной) компрессор работает в нагрузке ближе к максимальной.
    С учетом отрицательной темп., и снижения производительности при этом, компрессору необходимо больше энергии (потребляемой) для нагнетания газа в систему.
    Как раз таки, ТН и заточены на работу при низких темп-рах. Но оценивать надо не саму темп., при которой он будет работать, а снижение производительности при этом.
    В этом отношении японские системы работают более стабильно и предсказуемо. Но чтоб узнать наверняка надо покупать и ставить конкретную модель.
    Если по циферам и работе при -10.
    Каталожные показатели на яп. сплиты - снижение cop на 30-35%.
    По флексису: оцениваю снижение, чисто приблизительно и при своих условиях, на 50% от номинального.
    Увеличение мощности или производительности компрессора, применение технологичных решений решает проблему снижения производительности системы при низких темп. Но надо учитывать увеличение энергозатрат для этого.
    А еще и цену в 2 или в 5 раз большую.
    Флексис в этом отношении довольно оптимальное решение технологичности и цены.
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @rvostr, сегодня выключил кондей при -23,5.
    С учетом основного отопления вполне ещё себе вывозил, хотя вчера утром было ещё -10 так что дом остыть не успел, с другой стороны дом у меня деревянный и толком как тепло аккумулятор не работает.
    Точнее скидывает температуру хорошо, а набирает потом плохо, но у меня на обогрев условных 100м2 работает Макс 4,5 кВт.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На такую площадь 4 кВт это не много.
    Если еще при этом поддерживается комфортная темп-ра.
    Ну а дом всегда можно утеплить.
    Тут дело творческое.
    Меньше теплопритоки теплопотери - меньше счет за электр-во.
    Кстати, при -20 как работал кондей?
    Тепло хоть выдавал?
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Утеплить то можно смысла нет, и так пирог 300 мм дерева.
    Температура вполне комфортная, футболку одеваю только когда за -30 переваливает, можно ещё 2 кВт добавить, но потом можно страдать от счета за отопление, поэтому проще футболку.
    Дак говорю же вкупе с основным отоплением, а там было 2 кВт вполне себе вывозил, через полчаса как выключил температура резко провалилась и подключился второй ТЭН.
    ТЭНы 10 амперные, напряжение гуляет от 225 до 240 вольт.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Отличман. Что и требовалось доказать. Вывозит.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вопрос, у нас тут морозы заканчиваются, на следующей неделе -17, -10, -5 будет.
    При какой температуре включать кондей?
    Понимаю что при -5 будет более комфортный запуск но есть ли смысл тянуть?
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не имеет значения. Раньше запуск кондиционера был ограничен по темп-ре только лишь тем, что масло в компрессоре загустевало.
    С переходом на 32 фреон в компрессорах менее вязкое масло. В принципе возможен запуск и при низких t. Это один момент.
    Второй. Запуск компрессора производится с задержкой 3-3,5 мин. после запуска системы, кнопка старт на взлет. Небольшое гудение, щелчки и пр. звуки в наружке до запуска - в т. ч. прогрев обмотками двигателя компрессора масла.
    Сейчас это во всех нормальных компрессорах реализовано. Есессно через алгоритм.
    Третье. Вполне возможно в третьем Флексисе кроме подогрева поддона имеется подогрев картера компрессора. Тогда вобще можно запускать без проблем, если есть в этом смысл.
    Я так думаю, что если заявили работу до -20, то если ниже, может быть малоэффективным.
    Но пока только вы объективно можете оценить.
    И вобще, надо все кондиционеры на тестирование в Пермь.
    P. S. по видосу ЦК подогрева картера нет.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А у нас морозы только начинаются.
    Сегодня завтра прогнозируют самый лютый, до -8. Жуть.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А вот тут интересный момент в европейском каталоге на сайте. eu работа заявлена до -15.
    И меня терзают смутные сомнения что для РФ спец. Модели идут с тем же наименованием.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Та пофиг шо у них. Вы уже для себя определили, что при -20 вывозил вас без футболки.
    А так EU и внаукраина совсем другой рынок. Если где то не конструктивно, то залитым софтом могут отличаться.
    Часто у всех производителей для разных рынков разная маркировка моделей, а название одно.
    Какая то своя торговая политика.
    По всей видимости еще связано с сертификацией евровента. Там более жеские требования.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Запустил сегодня при -16, запуск показался был немного дольше чем обычно, в оттайку не уходит, по ощущениям шпарит на уровне или даже лучше 2х киловаттного ТЭНа.
    Собственно при включении кондея один ТЭН погасил. В результате температура на подаче от "котла" упала, на обратке температура та же.
    В общем работой более чем удовлетворён.
    Доберусь когда до Ваттметра понаблюдаю за потреблением на режимах.
