Цены на тех. присоединение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kanavka, 08.11.22.
  1. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    В любом случае не понимаю смысл вот такого расчета стоимости подключения исходя из мощности. Ну я же всё равно по счетчику платить то буду! Какая разница, буду я 5 кВт потреблять в час, или 10? Количество работы при подключении одинаковое.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так и не заморачивайтесь, присоединяйте 5кВт.;)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Провода греться будут по-разному
  4. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Есть такой нюанс, например, с холодильником - он, вроде как маломощный, но в пике (при пуске) потребляет будь здоров. Так вот и вопрос - не будет меня то и дело вышибать?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, конечно. Сравните с квартирой. Но, естественно, мощность потребителей лучше прикинуть.
  6. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Вы как будто знаете!
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ф Тютчева помните?
    Умом Россию не понять
    Аршином общим не измерить
    У ней особенная стать
    В Россию можно тлько верить
    Он знал, он знал...
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Было 15 за 550, а теперь льготное, раз в три года, за кВт, а не льготное, по ставкам, сразу за все.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А цена не за работы, а за одно присоединение.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А лучше 6.
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Холодильник 150, морозильник 150, освещение на 1 комнату 200, утюг 2000, стиралка 2000. Свет включили в комнатах трёх и вот Вам, если постирать и сразу погладить, около 5 кВт.
    Остальное одновременно не включать.
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Кстати, если лампочки поставить энергосберегающие, то можно выкроить на жидкокристаллическую панель телевизора или компьютер или пару ноутбуков.
    Ещё у людей есть электрический чайник, духовка или микроволновка, фен, пылесос.
    Мощности на шильдиках можно посмотреть или в паспорте прибора.
    Ну ещё там у людей ещё много чего может быть, но мощность получается не от приборов больше зависит, а сколько народу сразу все включает.
    Получается на коммуналку даже больше мощность надо, чем на особняк из двух проживающих, но если в вашем большом доме народу много, то точно надо 15 или очередь на пользование энергоемкими приборами установить.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Вспомнил!
    Водонагреватель - хорошая вещь, но у меня газ.
    Кондиционер - это роскошь, в теньке летом можно посидеть.
    Теплый пол - ну, это, вообще, по нынешним временам, пустая трата денег.
    Отопление электрическое не предлагаю, с этим раньше надо было.
  14. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Ну вы странный. По вашей логике и Гранта и Мерседес должны стоить одинаково.
    Ведь вы на них будете ездить на дачу и лить один и тот же бензин.
  15. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Будь здоров - это 600 ватт в пике, самое большее 1,5 кВт, но это оказывается за такой короткий период времени, что даже клещами ток не измерить, ну, может если только осциллограмму снимать, но при питании от системы, мощность которой можно принять за бесконечность, этот толчок тока вы даже не почувствуйте, а при максимальной мощности, например, 5 кВт, на которую настроены защиты, там ещё кратный запас.
    Вот если насосы глубинные будете использовать, то надо считать.
