Прошу помощи в проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shootnick666, 08.11.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не проходит!
  2. Shootnick666
    Shootnick666
    Shootnick666
    А какая причина?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вам же процитировали из норматива. Мало? Лучше верить верить сомнительным "советчикам"? Так он сольется, еще и нагрубит напоследок. Как думаете, почему его периодически банят на форуме?
    Если есть есть уверенность, что нормативами можно пренебречь, сходите к местным газовикам и проконсультируйтесь.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я про это в самом начале написал. И по-существу вообще не актуально, т. к. 2 полноразмерных санузла на 3 проживающих - это более чем достаточно
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника.
    Климатическая зона Б
    Тульская область
    Норматив: 3.00 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Не требует утепления в толщине 300 мм.
    D300 375 мм 4.11 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт Тёплое решение
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт Теплое решение
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт Не требует утепления
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт Не требует утепления.
    Прочность В2.5 - 3.5. Зло для ИЖС Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В3.5 - В5.0 За гранью.
    D600 300 мм 1.83 (м²•˚С)/Вт
    D600 375 мм 2.22 (м²•˚С)/Вт
    D600 400 мм 2.35 (м²•˚С)/Вт
    Подход к оценке газобетона Понимание задачи сведет количество решений к минимуму уже на первой итерации. В зависимости от требуемого объема разумных решений вашей задачи - пара -тройка в зависимости от того, что вы строите
    Подход к выбору газобетона под проект
    Как рассчитать блоки
    Утепление газобетона - масло масленое. Газобетон - превосходный однослойный материал.
    А вот внутренние стены и перегородки я бы предложил выполнить из силикатного блока
    Как вариант для внутренних стен - силикатный блок 498х180х248 (180 мм)
    Для перегородок - 498х70х248
    Утепление в России не имеют делать 99% исполнителей. Как жаль, что заказчики этого не понимают
    Кирпич должен в идеале быть соразмерным масштабу здания. Для глухого торца 25-этажного дома полуторный (и даже двойной) кирпич 1.4 НФ (250х120х88) - самое то ..
    Чем меньше строение - тем мельче кирпич по-хорошему стоит использовать:
    К слову, даже российский "одинарный" формат 1НФ 250х120х65 - крупноват по мировым меркам
    Для сравнения, В Германии формат DF240х115х52, В Голландии/Бельгии VF215х102х50
