1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Тут сальник похоже есть)
  2. макмю
    макмю
    макмю
    А почему написано в мануле хранить в положении наклона не более 20 градусов, чё там вытекет?
    И в каком положении относительно верх-низ, право - лево?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь нет составителей инструкции по эксплуатации, вопрос не по адресу. Напишите им и спросите... :aga:
  4. макмю
    макмю
    макмю
    Вот и я не понял, чё за фигня!
    Но понял что это фигня, спросив знающих, на всякий случай! :)]
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
  6. Jena567
    Jena567
    Jena567
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/30525379/
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. макмю
    макмю
    макмю
    Я вчера второй вкачал, грамм 20 вошло, с нижнего отверствия червяки полезли.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо дождаться пока новая не пойдёт, таким образом редуктор заполняется методом замещения.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Масксимум что может произойти - масло во впускной коллектор попадет. Но это не 20 град. Для этого снежник надо положить на бок на сторону карбюратора.
    Возможно опасаются протечек через заливные пробки масляные.
    Я когда на старом снежнике менял трасмиссию то он стоял на ковше пару недель. День на пятый появилась легкая капель масла из места присоединения к двигателю трубочки масляного щупа. Поставил под него банку, вытекло до конца ремонта грамм 10.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может бояться, что покатиться может? Про масло в коллекторе в мануале не пишут, зато по технике безопасности половина талмуда.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Да, любые четырех тактные двигатели обычно рекомендуют хранить в таком положении,
    в котором они работают. Лодочные моторы, газонокосилки.
    Скорее всего из-за масла в картере, ведь если просто перевернуть двигатель, то оно выльется. Холодная ЦПГ имеет довольно большие зазоры. Если хранить месяцами, масло будет проникать через уплотнительные кольца. Так же есть обычно масляный щуп и в принципе картер не делают герметичным, что бы от перепадов температуры давление выравнивать. Мне кажется, что устройства с четырехтактным двигателем продаются без масла, как раз для удобства транспортировки, что бы на складе не сильно заботиться о положении.
    Если для сезонного хранения нужно, то можно просто слить масло и хранить как угодно.
    Только я встречал инструкции, для хранения четырехтактных двигателей, где требуется специально заливать масло выше нормы, что бы уберечь детали от коррозии.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что да, ответственность за ТБ огромна и любой суд их радостно накажет. А целостность техники дело десятое. Раньше в мануале к авто писали как регулировать клапана, теперь пишут что нельзя пить антифриз. (С)
  15. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Вот еще один клон
    DAEWOO DAST 224, написано 83 кг
