1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Как я понял, Веймовские движки лучшие.
  2. Алекс8905
    Алекс8905
    Алекс8905
    Так в Скобе и заказывал, вчера вечером ещё были A-J,а сегодня остались только А.
    Как думаете брать?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если ковш размером 42*56см Вас не смущает - берите.
    Один из - Зонгшен, Лонсин, Вейма и Рато. Вот за эти двигатели можно не волноваться.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Тогда лучше уже лопату купить-быстрей будет.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Быстрее не будет. 150 м дороги почистить, шириной 2 метра - надо два раза сходить туда-обратно с ковшом 52 см
    Будет ковш 72 см - все равно - два раза сходить. это 20 минут. А скребком я чистил полдня.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На небольших участках большой СУ избыточен. Да и дамам проще с них справится, вес меньше. А энерговооруженность выше чем у 61см ковша. Всё по задачам и бюджету покупки.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Смазка красного цвета" - это, боюсь, не смазка, а фиксатор резьбы красный (не допускающий отворачивания). Поэтому для смазки редуктора лучше использовать смазку типа ЕР00 (полужидкая), проталкивая её в редуктор через отверстие в верхней части, предварительно выкрутив из него пресс-маслёнку. Проталкивать можно либо прямо из тюбика, выкрутив его пробку и поместив носик тюбика в вышеупомянутое отверстие. Либо использовать шприц с надетой на носик шприца пхв-трубкой ("кембрик") и подавая смазку из шприца по трубке в максимально доступную зону внутри редуктора. В процессе необходимо вращать крыльчатку выброса, чтобы "растолкать" смазку по объёму редуктора и удалить воздух. А винт слива внизу редуктора, завёрнутый с применением красного фиксатора резьбы, пытаться отвернуть не стОит - добром не кончится.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не будет ! спина то своя ! а он сам ездит ! только управляй. люди 560 малюткой дензел с мощнейшим (для его размеров) мотором такие сугробы разгребают ! так что не все так однозначно.
  9. Алекс8905
    Алекс8905
    Алекс8905
    За 31 год жизни в деревне уже не одну лопату поломал, так что со своим советом в сторонке постойте, спасибо что есть более отзывчивые люди.
    Приспособы к мотоблоку работают, но уже тяжеловато таскать, поэтому нужен самоходный и не очень тяжёлый и именно заточенный на уборку снега, т. к. проживаем постоянно то и высота ковша в 42см не будет большим препятствием.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    560-й действительно легкая и мощная «малютка»! Однозначно, дури в нем много! Легкий, управлять им просто без дифференциалов и прочих модных наворотов
    В Вашем то юном возрасте? Душа должна стремиться к чему то новому, к технике, облегчающей жизнь! Дензел 560- просто бомба этого сезона!
  11. Алекс8905
    Алекс8905
    Алекс8905
    Пишу с аккаунта сына, так что возраст +23 к сыну. Дензела 560 в наличии нет, как и Вейма 07222 А-J ,заказал 0722А,надеюсь будет полегче.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    У меня тоже вроде спина своя, но мне лично не мешает с десяток кубов снега перекидать для разминки этой спины, хотя как бы далеко за 60, а там разговор о тридцати. Снежник конечно надо, но вести речь о спине и о тяжеловато как то странновато. Просто так, мысли в слух.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все мы разные :hello: и кидать этот гадкий снег (поразмяться:mad:) если есть возможность техникой ! ну нафиг ! и про если вы сказали про спину - клин клином понемногу после сорванной ! а не отлеживаться. (инвидидуально ! не рекомендация)
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Аналогично, или она меня или я ее. С молоду вся жизнь с тяжестями. И снежник стоит-снега нет для него, только для меня и моей лопаты.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Для желающих физры - в общем то за снежником с лопаткой местами вполне себе можно и нужно пройти.
