1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Хорошо не сайте знакомств. А то придется со снежником еще и виагру заказывать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это желание проходит через несколько лет.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кащей Бессмертный женился на Бабе Яге не по большой любви, а из-за наличия у неё лопаты и метлы. Надоело снегоуборочники заводить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я про то, что поначалу там, где убрал снегоуборщиком, полируешь лопатой или скребком. Тоже так делал, пока не понял бесмысленность.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да не, наличие снежника от лопаты не избавляет,
    вокруг крыльца, вокруг цоколя, всё равно лопаткой можно махнуть, особенно, когда не преодолимое желаение.
    Ну или дизельная гусянка, которая не везде подлезть может)
    да не, если чистишь быстро, то остаются компки местами, но за ними просто лень на бензе ехать.
    Быстрее с скребком или лопаткой пробежаться.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это да. На это больше всего времени и уходит.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не нужно спешить в работе и любви, тогда и следов не останется.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нас всех погубит перфекционизм.)
    Я с вами с одной стороны согласен что физнагрузки полезны. С другой стороны пара грыж позвоночника иногда не оставляют выбора. Даже в гораздо более юном возрасте чем 60+. К сожалению. (
    Я действительно немного офигел от репортажей супруги с дачи. Она 560-м крошит тракторные отвалы на выезде на шоссе с дачи. В данном случае мелкие шнеки вкупе с мощным движком дают зубодробительный крутящий момент, который и позволяет некоторые вольности. Про сугробы даже речи нет. Я думал что он подохнет в сугробах более 10 см. Ан нет, кидает и кидает. Вообщем уже крайне хочу сам попробовать им поработать и проверить все ли так на самом деле. Руки чешутся.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Подогреть;)
    Хорошо когда в 60 спина здоровая, а когда она с рождения с диагнозом:faq:
    Ваша речь из разряда "никогда не понимал":mad:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В своё время мне пришлось откручивать пресс-маслёнку (тавотницу) на редукторе моего аппарата. Не могу сказать что именно использовалось для фиксации резьбы, но пошаманить пришлось. Был ли это красный фиксатор - определить не удалось. В то время о ныне известных фиксаторах я не знал, да и слой был очень тонкий, цвет не просматривался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11339113/
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Мне как то советовали тоже паяльником греть, не канает по ходу, либо фен, либо горелка, тогда даже клей выгорает, сталкивался с каким то серым веществом, точно не красный или синий фиксатор. Что то похожее как на прокладках используют с завода.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я грел не с целью выжечь фиксатор - в случае с редуктором шнеков это, мне кажется, чревато повреждением неметаллических деталей редуктора (сальники, втулки, прокладки, герметик). Да и принцип раздельного (точечного) подогрева заключается не в выжигании вещества - ведь при выжигании нагревается весь редуктор. Суть в том, чтобы тепловое расширение нагреваемой детали разрушало структуру фиксатора, сминало его - ведь окружающий тавотницу корпус остается холодным и сохраняет диаметр отверстия прежним. То есть, тавотница "дышит". Конечно, масштабы теплового расширения весьма малы, но с учётом величины зазора между резьбами тавотницы и корпуса редуктора это даёт ощутимый эффект. Тепловое расширение металлических деталей в своё время широко использовал при ремонте электродвигателей на работе.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну так и я не предлагал греть до красна:)] в случае с фиксатором, то он именно размягчается от температуры, а не от расширения болта. Тот же клей, он начинает плавится, а не выдавливаться сухими кусками;)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Греть силумин оч аккуратно надо, я привык экстракторами пользоваться, да тут такое место, что и ими надо оч аккуратно пользоваться, редуктор может просто дать трещину...
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я по первому снегу тоже тракторный отвал убрал при выезде. После второго снегопада начал чистить - а уже трактор проехался и отвал. И что то мне подсказало туда не соваться второй раз. Сходил за лопатой - а там ледяные глыбы с небольшой арбуз.
    Больше я туда вообще лазить не буду снежиком:ogo:
