1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    maxpiler 4050b берите, он в те же деньги по сути, но электростартер имеет.
  2. макмю
    макмю
    макмю
    Нет, расширители у него для уборки свежего (не слежавшегося) снега, глубиной до 10-15 см!
    Если надо грызть слежавшийся сугроб, расширители надо снимать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так. Магаз должен продавать собранное изделие, а не конструктор "Сделай Сам". Но это уже платная услуга и народ экономя 1,5к рублей попадает потом на неприятности.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да нет, в нормальных магазинах все бесплатно, но цена может быть немного выше интернет-магазина.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Продолжаю выбор СУ.
    Carver STG 7061WEL
    Denzel 610 pro
    как я понимаю почти идентичны, но carver дешевле почемуто.
    думал о Denzel 711d насколько необходима разблокировка колес и встает вопрос надежности узлов этой разблокировки.
    убирать снег в большем времени придется матушке в Московской области. 711d не слишком ли тяжелый будет
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, сборка уже учтена в стоимости товара. А иногда и "бесплатная" доставка.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дешевле была бы родная Weima 0724B/E. Этот казус уже был два года назад... :aga: По состоянию на сегодняшний день стоимость аналогов китайской Веймы определяется несколькими бизнес факторами, а также, иногда - отличиями в допкомплектации, как то - зимний двигатель со стартером или без такового, наличие/отсутствие подогревов ручек, наличие/отсутствие фары, разными покрышками могут комплектоваться, могут комплектоваться пластиковым узлом перемещения фрикциона вместо металлического и т. п. Естественно, в описании модели на сайте этой инфы может и не быть, надо обязательно звонить и уточнять комплектацию.
    Что касается эксплуатации СУ пожилой женщиной, то даже не знаю... Работа оч тяжелая и иногда требует серьёзных физических усилий. Выбирая для неё СУ, Вы должны понимать, что малый вес СУ - это зло. В тоже время, если проживание постоянное, то лучше мелкий маневренный и надёжный СУ.
    655я Хонда, с моей точки зрения, был бы для неё идеален.
  8. Yurij090
    Yurij090
    Yurij090
    Доброго дня всем. Купил на днях Carver 7056W. На первый взгляд понравился, все сделано добротно. Единственное что вижу необходимым в первую очередь лыжи шнека заменить какими-нибудь колесиками, иначе плитке конец придет, к подрезной (нижней) части ковша прикрутить какую-нибудь полосу из резины или пластика, будет и подчищать лучше и амортизировать если на что наскочить, ну и капот конечно нужен. Еще есть несколько вопросов. У меня после замены авто осталось 2 литра синтетики Shell 5W40 можно его залить хотя бы на обкатку или не жадничать и купить 5W30? И еще зимний двигатель можно запускать при положительной температуре окружающей среды и как кто вообще следит за температурой двигателя СУ?
  9. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Ставил на ковш - масло слегка через верхнюю заливную трубку подкапывало.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Лет 5 снежик и м/б работали на таком, без вопросов, ноне залил другое, т. к. Шелл решил нас покинуть.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема лыж и колес раскрыта здесь (два тома) - https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
    На обкатку, на 5ть часов, можете и 5w40 использовать. При эксплуатации на морозе, 40ка не очень подходит - вязкая, лучше 30ку.
    Кратковременно до 5ти минут, до плюс 5ти можете включать двигатель. Но лучше не злоупотреблять.
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Ого, я за 76 брал и думал - во дёшево ж.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    А есть места где есть дешевле 65т.р,только сказать не могу военная тайна. Даже не пытайте.
  14. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    У них одинаковая холодная вязкость 5w, по этому разницы в холодном пуске и работе во время прогрева- не будет. По достижению рабочей температуры- разница будет в вязкости, SAE 40 будет более (немного более) вязким. Разницу заметить вряд ли кто-то сможет.
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Если синтетика именно Шелл, начиная с HX8 и дороже - то это отличные масла (даже не смотря на то, что они российские), лить на замену дешёвым 5w-30 можно смело.
