1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    я бы взял рато.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не могу понять. Высота ковша почти одинаковая 50 и 51 см, но шнеки смотрятся по разному. Такое ощущение, что шнеки на EVO большего диаметра...
  3. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Это только кажется, видно по подштамповкам ковша, что они полностью идентичны
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Прям как при покупке б. у. японца, желательно с личным осмотром, либо с доскональным видео:)]
  5. Ewg-kopylov
    Ewg-kopylov
    Ewg-kopylov
    Спасибо большое за ответ! Посмотрел наличие в приличных (больших) магазинах. Сейчас выбираю между:
    - Denzel 560LP (в Леруа за 50т.р., привлекает гарантия 3 года и легкость - даже жене будет не тяжело справиться, да и везти на ремонт/обслуживание легко в авто, настораживает дешевизна, интересует насколько хорошо справляется с уральским снегом, обзоров нормальных не видел);
    - Patriot 67E (в оби за 71т.р, такой неплохой середняк, весит 90 кг, все вроде пишут, что машина хороша, плохо - гарантия год);
    - Чемпион ST656BS (в днс за 82т.р., обзоров много и они задорные, но гарантия год).
    Что выбрать, посоветуйте, пожалуйста, основной упор на простоту и надежность эксплуатации!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рато гильзован, Бриггс надо смотреть модель. Если он китайской сборки - 100% - нет. Да и в ремонте, Рато будет в разы бюджетнее.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    190 FSE /P-Веймовский мотор?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборочный завод один и тот же. Точки съёмок разные, поэтому и впечатление разных шнеков. И там, и там - 305мм.
    WM190FSE/P - да. LC190FD (S) - Лонсин.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот приблизительно эталон современных критериев выбора с/у...
  10. hank190
    hank190
    hank190
    На блоки стоят только те цифры, буквы что я указал, WM там нет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фото двигателя есть? Они и внешне разные.
    По объёму работ, я бы взял 67СЕ/67Е - ковш 61см. По универсальности и удобству эксплуатации, если ПМЖ, в т. ч. и женщинами - 560LP.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Фото цифр на блоке есть, но сюда не прикрепляется.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если отбой звездами обоих строчек есть - Вейма. Ссылку киньте на ресурс, внешне посмотрю на двигатель.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Не получается, но звезды есть вокруг серийного номера.
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    внешне посмотрел вообще нет. Ощущение как от игрушки за 15 рублей из фикспрайса, все какое то кривое косое.
    Зато в каждом втором магазине есть.
