1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Это видео я поставил под сомнение Yard Fox оранжевый а на видео жёлтый \
    Мне нужно понимать что это за машины, развалятся они через год или нет нужно чистить пару соток
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будете следить за участком, соблюдать рекомендации при обслуживании, на паре соток ничего не развалится много лет. Если не фатальный заводской брак.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для пары соток брать 13ти силку... Зачем? Вполне достаточно 7/8 лс с 61м ковшом.
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    С одной стороны мне Yard Fox должно хватить, но с другой через пару лет появится ещё
    пара соток.(дилемма)
    Разница в 20000р но сил и ресурс гораздо больше. Если бы Yard Fox был бы технически лучше (то хрен с ними с л/с), а если одинаковые тогда силы то не помешают
  5. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Таки купил Стивимена 7610 в сб, в вс уже им почистил, сколько смог (не я, а СУ), теперь он в сервисе дожидается вердикта :-D По всем признакам лопнул вал шнеков в редукторе. В самом начале эксплуатации что-то, по-видимому, попало в шнеки, срезало страховочный болт, который был заменён на запасной и работа была продолжена (примерно метров 70 слежалого слоеного тяжёлого снега высотой около 45 см), в какой то момент перестал крутиться под нагрузкой правый шнек, а затем и левый, крутилась только крыльчатка. В заглушенном состоянии шнеки можно было провернуть рукой независимо друг от друга с какими то щелчками в области опорных чашек. Вот такие дела, судя по всему наш металл только на корпус пошел, а китайское там не только двигатель, но и редуктор с валом. Как сервис вернётся с обратной связью, напишу причину поломки. Но, думается мне, если предложат поставить родной вал, то надо искать аналог из более крепкого металла...
    P. S. Таки прав был друг, генератор и снежник должны быть хорошими (=дорогими), а не это барахло стоимостью ниже 150к :)
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Трудно вам, что то советовать зная только площадь. Я бы и Yard Fox и ZimAni предпочел известных и проверенных игроков, например DDE.
    Если хотите, что то похожее на "бренды" посмотрите юнисо
    https://shop.unisaw.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/snegouborshchiki/snegouborshchiki_benzinovye/.
    А мощность СУ и размер площади связаны друг с другом довольно условно. Основной критерий здесь - частота уборки.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Таким малышом надо чистить аккуратно, 7л.с для слежавшегося в 45см.снега да еще наверно в полный рот это очень много, не выдержал бедняга.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Скорее всего слизало зубья у шестерни редуктора. Как то вы очень резко начали...без обкатки. :no:
    Создайте новую тему Стивимен или в ветку Проблемы со СУ, здесь "разбор полетов" не совсем уместен.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    А сервис сейчас может вынести вердикт, что сломан по причине неправильной эксплуатации, вот и получится ремонт в стоимость хорошего снежника.
  10. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    150тыс отдать за китайца:faq: серьезно:close:
  11. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Продавец в магазине по поводу обкатки однозначно сказал, что она не нужна. Мол, прошли те времена, когда были дикие допуски и детали на станке точились вручную дядей Васей. Сейчас все делается на современном оборудовании автоматически и с минимальными допусками, поэтому обкатка и не нужна. Он прямо сказал, что им можно сразу работать на 100%.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну в европе уже гинекологи странами заправляют и это нормально. А для всей техники нормально обкатываться и прирабатываться. И первые 2-5 часов это отнюдь не "нормальная" обкатка, а в основном промывка заводского мусора и шлама и приработка "особокрупной шершавости". К тому же во время прирабоки колец в картер будет поступать довольно много бенза и прорыва газов. Что хреново на масличко влияет. А так через пару часов и замену масла тарахтите на 100 процентов.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ниже 150тыс странное распределение:aga:
  14. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Ну он имел виду, что все, что дешевле образно 150к, будь снежник за 40 или за 80 или за 120 примерно одного класса - эконом :) Особой разницы в них не будет. А если что то более менее хорошее нужно, то стартовая стоимость и будет от 150 и выше.
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Чё мне падать то:)] я вон слежу за тем же гусеничным алко, который сейчас стоит как мой фуджи в том году, и что с ним уже делал хозяин, а ведь он новый:flag: а мой "хлам" два сезона отработал уже, без разбора какой снег чистить:super:
    Если уж и говорить за более менее качественные новое, то цена минимум от полумиллиона:victory: ну это тем, кому стрёмно б. у. покупать:aga:
