1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Планирую купить в ближайшее время снегуборщик. Искал DAEWOO Power Products DAST 8570, либо их модель чуть мощнее (так как планирую чистить 200 метров подъездной дороги загородом (Моск.область), но в магазинах мне сказали, что их больше не привозят в РФ. Чампионы и прочие Патриоты вызывают настороженность в связи с нестабильным качеством, сервисом (к которому есть претензии) и наличию запчастей. Цена вопроса: до 100 тыс. руб. Основные пожелания: подогрев рукояток, электростартер, выброс снега +/- 10 метров (или дальше) и, конечно, надежность. Стоит ли смотреть в сторону гусениц или это баловство и маркетинг?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В бюджете до 100к, гусянку я бы не рассматривал. Это достаточно простые китайские трансмиссии, в лучшем случае с полуавтоматами. Говорить о достаточно большой наработке их - не серьёзно. У Вас не настолько большая площадь, чтобы работать тяжелыми гусеничными машинками. Для МО вполне достаточно колесника 75 - 85кг. Что касается Дэу, он есть в Твоём Доме. И не только. Средненький китаец с задранной стоимостью. По ТТХ ничем от Дензела 610Про или A-iPower 617LE, не отличается (заявленная ширина ковша - 67см с расширителями в 10см) https://daewoo-power.ru/catalog/item/snegouborshik_benzinovyi_daewoo_dast_8570/
    Двигатель там - Лонсин 170fds, 212ть кубов на 7лс.
    А переплачивать 39к рублей за 15" колесики, чёт как-то не правильно... :)
  3. kalun
    kalun
    kalun
    Завтра Озон-доставка привезет СУ ПатриотПРО 785Е. должны ли стоять печати на талоне гарантии и какие документы они должны мне оставить и что мне проверить при приемке СУ
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    за 53 берите Ipower 617.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибся с двигателем. Там LC175FD на 252куба - 8,5лс. В остальном всё верно.
  6. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Добрый день.
    Бюджет до 80 тр.
    Моск. область.
    Площадь уборки около 1000 кв. м., регулярная. 70% дорожки шириной 0.5-0.8 м. Покрытие брусчатка.
    Температура хранение до -5 С. Закрытое помещение.
    Вопрос:
    DENZEL SBM 610S PRO или Carver STG 7056 или A-iPower AS617LE.
    Что посоветуете!
    PS допиливать и танцы с бубном совсем не хочется.
  7. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Дорожки с бордюрами?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда... Если окантовка бордюрным камнем, с шириной дорожек в 0,5м эт Вы погорячились...если забить на это, то при равной стоимости, конечно - Дензел. Карвер имеет узкий ковш в 56см, при аналогичном с остальными двигателе по мощности, это плюс для тяжелых условий дачников с их нерегулярными наездами, а вот при ПМЖ, если СУ один - лучше пошире ковш. Вся тройка хороша. Да и Carver, всё таки, наверное не 7056, а - STG-7056W.
  9. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Вровень с брусчаткой
    Да, конечно Winter/
    Это минимум и местами, в основе конечно 0.8-1.
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    1000 квадратов, это же 10 сот дорожек. Хороший участок)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бюджет позволит 711D с 71см ковшом и 302х кубовым двигателем, то это будет идеальный вариант.
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Можно вопрос, исключительно, в целях самообразования. Какова ресурсопригодность бытовых СУ, при регулярной уборке 1000 квадратов?
  13. Mns33
    Mns33
    Mns33
    А в чем рациональность увеличение размера ?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Время уборки. С моей точки зрения, самый оптимум по скорости уборки и производительности - 66см ковш на 252м двигателе. Но на сегодня в линейке Веймы такого двигателя нет, да и такого ковша тоже. У Лонсина и Бриггса он есть, но СУ с этими двигателями либо имеют скверного сборщика, либо дОроги, либо их физически нет в наличии.
    Вы имеете ввиду наработку на отказ или срок службы?
  15. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Наработку на отказ. 1000 кв, это же почти 1,5 км дорожек, при ширине ковша 70 см. Как долго протянет?
