1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. hank190
    hank190
    hank190
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше с зимним. Но не принципиально.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В основном? :)] Надеюсь, щебенку или зерно перекидывать им не будете... :)] С 210м, конечно.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Интересный комментарий :aga::)]:)]
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Вчера оформил у них на сайте заявку, сегодня утром девушка перезвонила и прислала счет.
    Уже оплатил, завтра отправят. Заказал WEIMA W170FS/P 7.0 л. с
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и замечательно. С каким ковшом заказали?
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Объем двигателя, (см3) 212cc
    Ширина захвата, (см) 560мм
    Высота захвата, (см) 425mm
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не маловат он под Ваши объемы? 560й Дензел на его базе собран.
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Исходя из опыта уборки 556-м - то что надо - у меня в основном длинные проходы туда-обратно. Больше не надо.
    Даже 80 см особо ничего не изменит в моём случае.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Парма Практик МСБ-756 тоже самое? Клон Weima?
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Приятно общаться с людьми у которых присутствует чувство юмора:hello:
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Полностью согласен. 56-61 оптимально для бытовых условий. Более широкий ковш при таком же размере крыльчатки имеет преимущество при уборке больших площадей и небольшой высоте снежного покрова.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эту модель собирали на двух заводах. И исполнения разные. На одном, с ручкой газа на руле, на втором, как обычно на общепроме, на двигателе. Комплектовали разной резиной, с разным рисунком. Уточняйте конкретное исполнение у продавца. Если знаете зав номер, можно и в Пермь в Уралоптторг звякнуть, пробъют по базе.
    Увы, это случаи из жизни... ;)
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Хочу заказать Снегоуборщик WEIMA W210FSE (Зима) 7.0 л. с электростартер 4 вперед 1 наз ковш 610/530 4/2, колесо 13"
    Какие комплектующие/запчасти добавить к заказу? Что бы потом не искать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремни (на ход и шнеки), кольцо фрикциона.
    Если чего-то не будет в наличии, позвоните Владимиру в московский "Аккорд" +79168296865. У него веймовская (Патриот, Парма, Карвер, A-IPOWER) расходная номенклатура есть.
