1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Недорого.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Железо толстое, днище прямое. Моторчик удобный для дачки. Резина на гусях для -12 неприлично мягкая. Надпись до -25 маркетинг. Из змнего только миска не сильно душлачная, помпа подкачки и фитра нет. Полностью безэлектрический. 212 кубиков.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для Перми один из самых бюдежных, без наворотов. Дешевле по интернету на пару тысяч. Ну конечно же для фанатов гусей типа меня. На и пощщупать руками можно, что за гусь. 212 куб это старт для дачных работ. Общепром ваще не пугает. Одна мысь только, а шо в трансмиссии? Дыры в корпусе, как у всех, валы на подшипниках, легкий.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю - ничего там нет, обычная, на жестких валах, это дешевый СУ.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну как дешевый, даже очень не дешевый, если допустим сравнить с Дензелем 711ТД Про 99т.р, так он на три головы выше по своим показателям.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Какие сравнимые показатели, например? Мне понравился адаптор на металле, с приличной дырой, на одном движок у меня чуть поменьше, уже так сказать пробовал. Ковш малой ширины самое то, в любой курятник заедет, в баню занесу, отогреть, если чо. По сравнению со вторым моим более мелкий и лучше сбалансирован. Не давит тяжелый двигатель вперед, что в транспортном как ванька-встанька.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дешевый, с точки зрения комплектации. А Дензел, действительно хорош.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня два трансмиссии идентичны, но диаметры фрикциона из разрада разных, но редких, а вот передаточные числа трансмиссии за счет ведомой звездочки на валу отличается в 2 раза в стоке. Как раз таки маломощный обычно тихоходный, но если ремень хода зубчатый, то уменьшенное передаточное число губительней для зубчатого ремня, чем для клинового.
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Получается у нас редуктора разные, у нас, тавотница сверху. И я рукам целый тюбик вдавил.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктора - покупное изделие, поставщики, в зависимости от года выпуска, могут меняться.
  12. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Юрий а подскажите куда все же подсоединять провода для фары.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что собираетесь подключать? Мощность?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С правой стороны двигателя по ходу движения должны торчать проводочки с клеммами. К ним и подключаются фары. Это если в вашем двигателе есть катушка освещения.
    Я сделал разводку вот в такой коробке. Подкладную пластину выпиливал по шаблону половину утра.)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не всегда. Светодиодную вешают на плюс от штатной 3а катушки. Доп катушка освещения идёт на максимальную комплектацию, где несколько потребителей и есть риск вывести из строя модуль зажигания.
    В случае голого 210го двигателя не все так однозначно. Маслодатчика, равно как и разводки под него и свет там нет.
