1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему мы это уже обсуждали. Возможен вариант что штатной 3 А катушки может не быть вовсе если снежник не укомплектован фарой с завода? Или это та же катушка что и на зажигание дает ток?
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А один проводок в блок - это не маслодатчик?
  3. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Больше заливать в большом объеме ничего не нужно, но смазать вал, цепи и шестеренки надо, они сухие
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Хотел с коллективом посоветоваться какую фару купить. Но проводков я не наблюдал у себя. С другой стороны может просто фонарик налобный купить.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Да, в принципе достаточно. Несколько лет пользую бюджетный Енот. зарядки на 2 недели хватает по вечерам с собакой по часу погулять. И снег с ним чистил - нормально.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если есть штатная катушка то нелогично использовать налобный фонарик. Я ставил вот такие ДХО. https://www.forumhouse.ru/posts/30537865/
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    3а? Это штатная катушка зажигания. На фото виден плюсовой провод.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ха-ха. Потянет на светодиод 1.5 вт! Это зато у всех есть.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Без фанатизма. Иначе все на диске будет
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатная фара 7/8Вт запитана именно с него.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня она же тянет два ДХО по 13 Вт.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На каких моторах? У меня не тянет светодиот 3вт от катушки зажикания штатной на Дамане.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Weima WM170f.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юрий, еще такой вопрос возник. Если ставить допкатушку то эта штатная остается или заменяется? Или там заодно еще и маховик под замену?
