1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы не перестают удивлять... Даже новую конструкцию петлеобразователя придумали. :aga:
  2. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Всем спасибо за советы :hello:
    Да, с тросами так и думал - стяжки наше всё (а если еще и синей изолентой помочь... :)). Слив плох тем, что будет всё масло по корпусу будет стекать, поэтому и подумал про удлиннитель (вроде есть в продаже).
    Импеллер - это 3-лопостная крыльчатка? Первый раз такое слово слышу :)
    На разблоки и не смотрел при выборе, вчера просто случайно заметил. Как говорится, пусть будут.
    А по ремням ничего не скажете?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Импеллер, да американизьм...:aga: Крыльчатка выброса снега.
    Если удлинитель найдете, аккуратно с резьбой. На двигателях разных производителей может быть разный шаг резьбы там. Диаметры сливного болта на китайцах с 68/70мм поршнями - вроде одинаковы.
    РS И ссыль сюда по удлинителю закиньте, ребята искали.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот что-то он мне не нравится. Похоже литой дюралевый, при обрыве ремня расколется, наделает делов
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошо, хоть такой есть. Расколется - можно с любого СУ, что найдёшь в з/частях, поставить.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Такие шкивы частое явление? Имею в виду зажим болтом.
    И ещё если можно вопрос, насколько можно уменьшить диаметр моторного шкива, который на ходовую? Имхо, слишком быстро бегает Хуска. похоже что резерв для "тюнинга" есть. Извиняюсь что тема не соответствует.
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всё просто - так же как у Вас, но ещё плюсом снег от СУ соседа, потому что он чистит всю дорогу и отвал логично что летит ко мне в частности.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Редкий случай. Всегда жаловались, что "медленно ползёт". В связи с этим переделывали трансмиссию хода на более резвый режим. Единственный вариант в Вашем случае - не тот шкив использовали при сборке. Хотя... Имеет смысл проверить соответствие выбранной передачи желаемой скорости. В том смысле, что не исключено неправильное положение элементов выбора скорости.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Когда он не дай Бог расколется, то может не просто упасть в картер, но по ходу и еще дел наворочать... Мина замедленного действия!
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На более быструю скорость без проблем перейти можно, там ого-го какой запас. На первой же фрикцион жалко, считай по центру бегает.
    На медленную заднюю отзывы встречал.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Чем быстрей бежит вперед, тем медленней будет назад.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уменьшение ходового шкива на коленвалу имеет органичение только по характеристикам клинового ремня. Есть нормативы по радиусу для каждого типоразмера и класса ремней. Самый маленький радиус допускается у зубчатых HTD. Но Вам придётся менять не только верхний, но и нижний шкив - тарелку. Не бюджетный вариант.
    Поэтому, я бы остановился на автомобильных AVX. Они идут по длине с шагом в10мм, допускают эксплуатацию на оч маленьких радиусах.
    Шкив с болтом? Да какая разница, каким способом крепится шкив на валу, главное, чтобы он выполнял свою функцию, он же всё равно сидит на шпонке.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знать бы где упасть, я б в багажнике сено с собой возил... :) В любом бюджетном СУ много чего есть для творчества и модернизации под себя. Колхозинг и напиллинг...
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И небюджетном тоже.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пожалуй, соглашусь. Уменьшать обороты двигателя, ради снижения скорости движения - неразумно, производительность упадёт. Колхозить трансмиссию с целью уменьшения передаточных чисел - можно, только если цепи, с шестернями мороки много. Поэтому уменьшение диаметра шкива - разумно.
