1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а с чем это связано?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет в наличии. Ждал контейнер "Аккорд"(офф дилер) к 26му октября, но воз и ныне там. А байкеры (мото36) имеют свой контракт на поставку с Веймы. Они контейнер летом получили и распродают остатки.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Быстросьем на желобе, это как?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коллеге и соседу - нужна малая погрузочная высота для транспортировки в салоне авто. Максимальный верхний габарит на СУ - желоб выброса, край козырька желоба - примерно 120см. Быстроразъемное соединение может быть только наружного крепления. Это могут быть петли, зажимы, фиксаторы, наконец - слева и справа две накладки под крепление барашковыми гайками. Тут как фантазия позволит разгуляться...
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да я понял про погрузку... я с этим прицелом и спросил, может уже есть опробованный вариант или рекомендуемый;)
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Юрий, а вы не в курсе какой двигатель стоит на дензеле 711, инфы то нет никакой.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    300я зимняя Вейма (302куба):
    Это тема "Доработка и модернизация СУ", посмотрите там, может и есть.
  8. Atanoliy
    Atanoliy
    Atanoliy
    Всем привет. Благодарю участников форума, которые помогли определиться с выбором.
    Взял в итоге Maxpiler 4050В. С доставкой от красно-бело-синих и по их же карте обошелся в 36,5 к.
    Сделан довольно аккуратно. Покрашен качественно. В двигателе масла не было вообще (на заливной горловине висел предупреждающий ярлык). Выбитого номера на двигателе не нашел. Только стикер. Собрал ну почти без проблем, не считая троса привода шнеков, с которым пришлось повозиться, хотя был помечен краской (заводская регулировка). В редуктор смазку затолкать толком не получилось. Типа, полный. Буду еще пробовать со шприцем и трубкой. Колеса понравились. Едет мягко и накачивать не нужно. Большая площадь сцепления. Минус - поворачивать его, наверное тяжелее, чем на пневматических колесах, не критично. Пластиковые опоры ковша. Для меня важно, т. к. плитка.
    Что не понравилось. Хотя и читал о подобном на форуме, все равно при тест-драйве оплавилась рубашка тросика регулировки желоба. В некоторых положениях касался защиты глушителя. Прикрепил его в итоге к горизонтальной штанге управления поворотом желоба. Аккумулятор не закреплен никак. Просто установлен на площадку и прикрыт пластиковым кожухом, который крепится одним винтом. Пришлось немного поколхозить. Проводка от стартера висит очень близко к колесу. Руководство не совсем про него (крепление штанги управления желобом указано про два винта, а там шплинт по факту). Не критично.
    Со стартера завелся без проблем. Вперед-назад едет четко. Привод шнека пришлось подрегулировать - крутился на холостых. Влажный не слежавшийся снег (при 0 -1) кидает метров на 6-7. Удивило, что ширина очищенной дорожки получается примерно 65 см (при ширине ковша 61). В целом доволен.
    Может, кому пригодится. Марки ремней: зубчатый HTD 710-5M (OMN), клиновой V10X660 (Sanlux)
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Наверно под стартером смотреть надо.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идентификатор маркируется на блоке справа по ходу движения, Вы отщелкали левую сторону двигателя. Поздравляю с покупкой, приятный ценник ... :super:
    Колесики походу разборные? Вот как покрышку менять то оказывается, а я то думал одноразовые... :)
  11. Atanoliy
    Atanoliy
    Atanoliy
    Только сейчас обратил внимание)
  12. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну у нас морозы до -20 по северозападу не часты... но уже заказал и 00
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    завтра ожидаю доставку его же... смею предложить, открывайте тему по нему...буду в ней одним из активных участников...
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Поздравляю! Мой Maxpiler приедет 21-го. Пока изучаю скаченную с инета инструкцию. По редуктору написано, что "заправлен и не требует замены весь срок эксплуатации"?... бывает такое?
