1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если про заправлен, то возможно и бывает. Тут как в поговорке: "Доверяй, но проверяй" Срок эксплуатации сколько в инструкции написан? Если 3 года, то почему бы и нет. Есть необслуживаемые редукторы, бывают обслуживаемые.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На китайцах не бывает необслужки. Это прерогатива премиум сегмента.
    Бывает редко, это исключение из правил. Обычное заполнение на бытовых редукторах - не более 25-50мл из 175мл.
    Замер уровня выполняют через заливной болт или прессмасленку. Как правило, смазка зрительно присутствует в резьбовом отверстии и коллеги ошибочно классифицируют это как заполнение...:)
    Тема по редукторам здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/237942/page-197
  3. Atanoliy
    Atanoliy
    Atanoliy
    раздел "Подготовка к работе"
    ..3. Подготовить смазку и заправить редуктор при необходимости
    Писать то пока больше нечего, да и не уверен, что времени и опыта будет достаточно для полноценной поддержки и советов. Так что будет желание - открывайте. Постараюсь участвовать по возможности.
    Удачной эксплуатации!
  4. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    День добрый, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста выбрать маленький снегоуборщик. Гаража нет, а хранить его где-то нужно. Желателен автоматический запуск, например, от 220в. Бюджет: до 60 тысяч. Спасибо.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. А где планируете его хранить между уборками? В доме? Проходная ширина дверей какая?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Юрий, а что сейчас самое доступное, чтобы не разваливалось в руках и с зимним мотором ?
    родственник хочет что то дешёвое-простое, но рабочее.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    В красном магазине остался всего один carver 7056W. 41500р.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С зимним дешево не может быть по определению. Сам двигатель дорогой. В бюджете от 42х до 49ти тыс руб.
  9. макмю
    макмю
    макмю
    Странно, чего на нём, свет клином сошёлся?:aga:
    Вон, в ДНСе есть по той-же цене!
    Кста, что за зверь такой, красный?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    ВИ.
  11. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Ширина проёма в сарае 120 см. Через ворота влезет любой. А вот внутри тесно. Там пеллеты для отопления почти всё место занимают и велосипеды. Совсем мало места остаётся.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня в ангаре тоже с лишним местом проблемы. Тут-то "ручная разблокировка" левого колеса показала себя во всей красе. Переставляешь шплинт во внешнее отверстие - и крути аппарат как хочешь. Манёвренность прекрасная. Причём, эти манёвры приходится делать два раза в году - при постановке на хранение после зимы, и при заступлении на зимнюю службу осенью. В первом случае из дальнего угла выкатывается газонокосилка для летней службы, а снегоуборщик закатывается туда на хранение. Во втором случае - всё наоборот.
  13. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    А у Вас какой Снегоочиститель?
  14. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    @yury59, здравствуйте. Вопрос, A-iPower AS617LE на родной свече F7TC после прогрева показывал 3600 с., после замены на свечу ngk bpr6es обороты стали 3700. Это нормально?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Со свечкой это никак не связано. Чем проводили замеры и как?
