1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. komovdim
    komovdim
    komovdim
    А обычный авторазблок тогда как реализован? Раз на тот, который на видео, патент. Потому что на моей штиге авторазблок, и там такая же мандула стоит как на видео. Внешне точь в точь
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Сфотографируйте. Посмотрим такой - не такой
  3. komovdim
    komovdim
    komovdim
    У меня такой разблок, и мне достаточно немного потянуть ручку, в какую сторону я хочу повернуть. То есть усилий никаких не требуется, ощущение, что он читает мысли и поворачивает :aga: но если отпустить, то разблокированное колесо подхватывается и начинает крутиться. Не знаю как на счёт надёжности такой системы, и на счёт курков вы правы - вообще без проблем можно заставить снежник поворачивать на ходу куда требуется. И курсовая устойчивость на авторазблокировках хуже - в зависимости от рельефа он может какое-то колесо разблокировать. Но пока никаких неудобств авторазблокировка мне не доставляла, очень удобно. Но я и с курками никогда не пользовался, поэтому...
    Хорошо, сфоткаю, но теперь только завтра днём. Корпус авторазблокировки прям очень и очень похожий
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Заказал A-iPower AS617LE, за 59.990, можно было заказать на 5тыщ дешевле, но ждать до 26. Говорят что подорожает тысячи на 4 к началу декабря.
    Что мне нужно докупить ещё акромя двух литров масла, подскажите плиз?
  5. komovdim
    komovdim
    komovdim
    пост с фото нашел фотки в теме по 5262, и на 5266 точно такой же узел
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да, скорее всего оно
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    По минимуму
  8. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Внешне один в один
    Screenshot_2022-11-22-22-25-40-521_com.google.android.youtube.jpg 20211212_103411.jpg
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  10. komovdim
    komovdim
    komovdim
    @Platinum8513, наверное какие-то технологические отверстия для версии снегоуборщика на гусеницах
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот здесь коллега выложил описание, почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/282187/page-66#post-30777326
    Какой там патент, о чём речь... Изменение трёх геометрических размеров и доказать что либо невозможно. Тем более при одинаковых размерах и внешнем виде корпуса диффа, внутри делали могут иметь геометрические отличия. Не вспомню сейчас на каком СУ, но этот полуавтомат, я уже видел и исполнен он один в один как ариенсовский по конструкции, это 100%.
    Однозначно. Унификация корпусов, обычно заглушки пластиковые используют. Снег внутри корпуса - беда для фрикциона.
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да, явно под гусеницы. Я бы заглушил их
  13. Disco75
    Disco75
    Disco75
    В Леруа при покупке Карвера продавец сказал - лить специальные масла для 4 тактных двигателей...а не автомобильные ...в инструкции написано то же самое 10w30 - 5w30 sj/cf, RP -20 в редуктор или аналогичная литиевая (уже заказал EP 00 упаковку) ...
    API SJ предусматривает дополнительные требования к нагарообразованию и работе при отрицательных температурах, а вот современные SN или SP больше нацелены на экологию, энергосберегающие свойства и меньшее содержание фосфора для катализаторов ...
    То есть получается смысл есть ? Хотя SJ/CF тоже автомобильное, но такое в машинах сейчас никто уже и не использует ...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В инструкции написано sj или выше классом.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбор моторного масла для СУ должен отталкиваться исключительно от требований завода изготовителя двигателей. Инструкция по эксплуатации СУ в части двигателя - это вольный перевод с китайского технического, коим в самом Китае владеют не более 18% населения. На этом СУ установлен на Вейме веймовский 170й (с зимним обвесом он маркируется как 210fse/p) двигатель, а теперь смотрим сюда:
