1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поэтому, если позволяют финансы и есть место где хранить, лучше иметь два СУ, один большой и один маленький.
    Вчера первый раз заводил СУ после летнего простоя, почему то очень тяжело запускался. Спасло наличие электростартера, да и то крутил очень долго. И так всегда, первый пуск после простоя очень тяжелый, далее всегда ручным и с первого раза.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня осталось дело за малым - обучить сегодня супругу всем премудростям и принять экзамен на право владения и управления мелким снежником.)
    Электростартер всегда хорошо, пусть лучше не нужен и есть, чем надо и нет.)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я перестроился еще пару лет назад. Большой то оттаскивать назад бесполезно, включаю заднюю. Да, дольше. Но должен сказать и спина сухая остается. :)]Зато дорожки прохожу за один проход. Мелким два раза приходится по кругу. На стоянке тоже проходов меньше. В общем все реже и реже пользуюсь мелким. Если совсем мало снега наскребу для переброски, в охотку или так, для сохранения ресурса большого. :)] Ведь если накроется мелкий, я переживу, если большой, это уже проблема.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пока жил на даче тоже не испытывал проблем от наличия большого/отсутствия маленького снежника. Сейчас тут живет супруга а я приезжаю по выходным или, как последние 3 мес, раз в 3 недели. А для нее 130 кг на гусеницах без разблоков неподъемно тяжело.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ну надо с чего то начинать:)]. Посмотрю, как зима пройдет. А там видно будет. Или мощнее купить, или еще одного мелкого, на дежурный случай.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Брать два одноклассника не целесообразно. Мелкий и тяжелый - идеальный вариант. К сожалению, ребята сейчас не завозят мелкие типа редукторного МТД М56го c 55м Торксом на 173и куба или одноступеньчатые Торо с 212ти кубовыми двигателями, с весом 50/55кг, а на старом закупе подняли ценник на них до 100к, да и то их походу нет в наличии, безумие.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Классификация легкий/тяжелый от или до какого веса?
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У меня дорога - головная боль. Там корни сосновые выпирают. И их не видно под снегом. Так мелким проходил - он вроде норм проскакивает. А если мощный и тяжелый на полном ходу будет упираться? Трансмиссия не полетит?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    а если сначала укатать наст, а потом уже снегоуборщиком чистить. не вариант?
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Так надо приблуду какую то делать для укатки. Колея укатывается, а по центру никак на авто.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Колесо от грузовика протащите за собой на тросе.
  12. spycrew1
    spycrew1
    spycrew1
    Еще раз всем здравствуйте! Пока выбирал и присматривался, народ на "черную пятницу" выгреб все, что можно :) Теперь выбираю между:
    Чемпион 656 (без BS)
    Maxpiler-MST-4050B
    GardenPro KC726S/KCD26
    GardenPro KS928MS - этот, правда, чуть выше моего бюджета
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Набор хотелок странный. От 56го до 71см ковша... Площадь уборки какая? Да и кстати, по Гарден Про звонили по наличию? Так то это архивные модели 4х летней давности.
  14. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Подскажите, у Husqvarna бывают подделки? Рассматриваю взять БУ в состоянии нового Husqvarna ST 124
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подделок не встречал, Партнёр офф выпускался, в Китае тоже вроде офф модель выпускали. О чём речь то? И причём тут китайский ST124й производства Веймы?
