1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    DENZEL SB 560 LP
    CHAMPION ST655
    Эти варианты стоят внимания?
    Объём работы небольшой. Квадратов 300-350. Проживание постоянное.
    Хранение в неотапливаемом помещении.
    Ну и ширина захвата желательно до 56 см.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Система управления ДВС (рычаги и пружинки) находиться в пределах досягаемости снега и льда, поэтому нужно обычный ДВС (общепром) закрывать капотом. Плюс требуется небольшая переделка ВФ и трубки сапупа. 2-е и 3-e не меняет внешний вид снежника. Кстати, разница за зимний не 20 к. Посмотрите разницу champion 761e и 762е.
  3. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    если бы так просто всё было, в регионы доставка после 100% оплаты. и никакой инфы в интернете о магазине нету .
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда нафиг
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А вообще по производителям, вот хутер и чемпион при примерно одинаковых характеристиках чемпион чуть дороже, стоит за чемпион переплатить или одно и то же ? и как с запчастями на них ?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    О Чемпионах и Хутерах можете почитать в соответствующих ветках. Не надо все, возьмите последние 10 -15 страниц ветки и все станет понятно. У Хутера есть проблема с желанием максимально удешевить изделие и соответственно часто меняются производственные площадки. Это приводит к тому что владельцам Хутеров нужно искать запчасти не только по модели СУ, но и по году изготовления и по названию завода.
    Сам владелец Чемпиона 861 BS. Проблем с запчастями у меня нет, могут быть проблемы с запчастями старых моделей, но тоже решаемо. Модели 553, 661 и 662 E (начальные модели) собирают на Zhejiang KC Mechanical & Electrical Сo. Качество среднее. Остальные модели собирают на Zhejiang Zhouli Industrial Co., Ltd. Качество хорошее.
    Если что-то упустил, более опытные пользователи меня подправят. :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идентификатор на блоке двигателя, справа по ходу движения, чуть выше маслозаливной горловины.
  8. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    DENZEL SB 560 LP
    CHAMPION ST655
    Подскажите, что из этого предпочтительнее?
    Цена/качество, так сказать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы взял 560LP. Даже с учётом более низкого ковша в 43см, чем у Чемпиона 655го - 54см, он мощнее - 212ть кубов и собран на Вейме. Для ПМЖ хорошая машинка. А если ещё ДХО повесите, по вечерам спокойно можете поработать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/549655/
  10. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Тему читал.
    Не могу определиться, брать бюджетный аппарат или добавить и взять посерьёзнее.
    Для моих объёмов вроде и не нужно, а с другой стороны, вроде и постарше что-то хочется.
    Удовольствие от работы тоже не маловажный фактор
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Само по себе определение "посерьёзнее" наталкивается на простой вопрос... Что Вы хотите от такого СУ? Если взять, допустим, 610SPro. По мощности - тот же 170й двигатель, только в зимнем обвесе и с 61см ковшом высотой 51см и крыльчаткой в 300мм. Разница в бюджете покупки - более 20к рублей. Но вес уже (заправленного маслом и бензином - плюс 0,6+2,4) превысит 75кг. Поскольку разблоков нет, ось колесная жесткая, на узких местах вспотеете его крутить и дергать туда сюда. Про заднюю - забудете, назад отдернуть проще и быстрее вручную...
    Если общепромом доработаете, допустим, накрыв капотом, то проблемки в виде перемерзших тяг карбюратора уйдут...
  12. макмю
    макмю
    макмю
    Фигня всё, после уборки не надо сразу глушить снежик и обмести это место между баком и карбюратором щёткой, подождать минуту, две, пока остатки снега не растаят, потом можно заглушить и подёргать газульку туда сюда, пару раз. Нифига не примерзает, если там сугробы не оставлять!
    Надо технику любить, холить и лелеять! :aga:
  13. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Всё может примерзнуть во время работы, если ветер сильный и мороз давит. А если все накрыть чем либо, то и не надо ничего и никого ждать, и не надо туда-сюда дёргать...
  14. макмю
    макмю
    макмю
    Чистил за -20 с ветром, снежик был одним сугробом, ничё не примерзло!
    Естественно, дело каждого, мастырить чего на него или нет, я лично ни к чему не призываю. :hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы это прекращайте... Щеткой... Там пружинки заданной жесткости. Потом качели пойдут... :) Капот для этого есть, чтоб такой ерундой не заниматься...
