1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Куб Кадет
  2. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Подскажите, кто какое масло заливает в двигатель?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот мне как-то странно читать про зимние и летние двигатели для снегоуборщика.
    Понятно, что есть местность, где и летом идёт снег, но снег всё равно приходится чистить при отрицательных температурах.
    Так же странно читать про рассуждения о том, что если заправить снегоуборщик 95-м бензином вместо 92-го, то у него прям раскалится выпускной коллектор. Достаточно набрать в поисковике "теплотворная способность 95 и 92 бензина" и сразу становится ясно, что разницу в нагреве выпускного коллектора при использовании 92-го и 95-го можно определить лишь с помощью довольно точных термометров.
    Я во всю технику заливаю одно и то же масло - то же самое, что и в двигатель машины. Во-первых, чтобы не путаться, а во-вторых - чтобы использовать остатки.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. зимний текумси в темноте. случайно увидел. разумеется 92...
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Разница в том как он горит в камере сгорания. Подробности, диаграммы, иллюстрации приводить не буду.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это детонационная стойкость. Чтобы, как говорится, "пальцы не звенели". Но у 95-го она выше, так что на работу двигателя это никак не повлияет. И если карбюратор настроен правильно, то на температуру выпускного коллектора это никак не влияет.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём здесь пальцы? Степень сжатия от 8,0 до 8,6. И ТСТ тут тоже не при чём. Высокооктановый горит медленнее, собстенно, прогар выпускных клапанов, самая распространенная причина использования высокооктана на 4Т с такой степенью сжатия. И как следствие, прорыв не полностью сгоревшей смеси в выпускной коллектор. ОУЗ здесь нет.
    И да... Тема Выбора СУ. Хочется поболтать - флудилка всегда к Вашим услугам.
    5W30. API не хуже SF. Бренд не имеет значения, главное - не подделку.
  8. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Я извиняюсь, но я не могу найти по адекватной цене в СПБ найти stg 7056w...только днс и леруа где цена 45тр ...может подскажите магазины, где он продается...в гугле не нашел
  9. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    пока Вы ищите дешевле, они через неделю на пятерку с+ поднимутся.
  10. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Что можете сказать по технике Кайман? стоит связываться? Такое ощущение, что это локальный российский бренд, не нашел упоминаний на западных ресурсах.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая модель заинтересовала?
  12. volvo71
    volvo71
    volvo71
    Ariens норм фирма, кто нибудь сталкивался?
  13. id1779776
    id1779776
    id1779776
    Мое мнение - Чемп в не конкуренции за этот бюджет. Есть лучше бренды, но там цена выше в два раза
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. volvo71
    volvo71
    volvo71
