1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Spotty1
    Spotty1
    Spotty1
    Т. е. с 2 курками считается лучше и будет легче в работе?
    Когда мужчина в отъезде и навалило снегу - женщине либо в руки лопату, либо снегоуборщик, тут уж кто что своей женщине обеспечит...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда хонду 760 и с курками и электростартером.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Тогда уж подьискать что то по легче, в пределах 70ти кг, а 130кг. и мужику не легко, а вдруг если встанет колом. Лучше лопату.
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    С нормальным самоходным японцем даже ребенок справится:close:
  5. Spotty1
    Spotty1
    Spotty1
    Это на будущее :)
    В магазине насоветовали huter sgc8100c, dde st1176let, daewoo dast 1370.
    Из них склоняюсь к хутеру, т. к. он чуть подешевле и все же полегче (если верить циферкам из интернета).
    Если сломается - попросим соседей помочь, это не проблема, а нужно удобное именно для повседневного использования.
    Вот я смотрю видео всех легких моделей (колесных) на ютубе - везде видно, как человек активно штурмует сугробы, машина подзастревает, он ее тягает и т. д.
    А по гусянкам - тоже есть такие видео (люди даже курками не пользуются при развороте, применяют физ. мощу), но есть и другие - где, аккуратно пользуясь органами управления, без больших напряжений снимают толстые пласты снега.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если 70 встанет колом, то это не легче.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Согласен, и 70кг.для женщины тягать тяжело, но как написано выше, придет сосед и колесник поможет во двор укатить, а с гусянкой что будет делать, да еще если тот в сугробе умолк, оставить на улице до приезда мужа?
  8. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Что то я так подумал... а нету случайно уборщика типа мотокосы, но только по снегу... моим родителям, нужно только чистить дорожку небольшую и место под машину, вот и думаю смогут ли они с этой дурой справиться...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пользуюсь гусеничным с/у весом 130 кг без разблоков. Идеален для прямых и даже в сугробе по пояс. Крайне неудобен для чистки стоянок, разворотов и т. д., когда надо разворачивать его через каждые 5м.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вы купите снежник для себя под свои задачи. Вы, кстати, не указали сколько метров дорога и покрытие, это важно. Поработайте. Потом поймете, сможет ли жена управлять. Если нет, купите второй легкий снежник. Здесь есть форумчане с опытом двух СУ: большого тяжелого СУ для глубокого снега и маленького (начального) для легкого снежка, жены. Моя жена, например, попробовала колесник, относительно легкий, всего 80 кг и сказала: "интересно, но чистить будешь;) ты"
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывает даже так. :)] но маленький тоже для меня.
  12. Spotty1
    Spotty1
    Spotty1
    Дорога 130м ЩПС, с подъемом в районе 10-20 градусов, который сильнее всего и заметает. Плюс дорожки по участку метров 50-70 суммарно.
    Видите какое дело, пока смотрел обзоры на на ютубе (около 30 посмотрел) - встретил много видео, где женщины (и дети) чистят гусянкой с нормальным механизмом разворота (с 2 курками), пусть даже это, возможно, и позерство на камеру, а вот с колесным ни одного видео с женщиной я не встретил)
    Сосед справится, если что - залебедим)
  13. КОЧЕТОК
    КОЧЕТОК
    КОЧЕТОК
    Подскажите, куда смотреть. Снегоуборщик Дензел 610 про, новый, обороты двигателя после прогрева не сбрасываются на холостые, т. е. что на Зайце, что на Черепахе - максимальные. Хотя при первом пробном пуске 2 недели назад все работало как надо.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Дорога не самая длинная, но сложная. Выбор гусянки вполне оправдан. Есть видео с женщиной или нет такого видео - тот еще критерий. Но в чем то вы правы, колесники без разблока, не важно автомат или ручной разблок, трудно поворачивать, нужно прикладывать силу, особенно на неровной поверхности. 1176LET очень неплох со своей педалькой.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С двумя курками трансмиссия достаточно простая и я считаю для гусянки самая правильная и надежная. Но вот что касается работы женщин на этой технике, то я склоняюсь всё же к Хонде 7е, поддержу Валерия.
    Бюджет какой?
