1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Как думаете, такого Патрика взять можно за 25 рублей?
    Он новый, не собраный да-же. Стоял хер знает где 12 лет! Или не стоит он того, резинотехническим изделиям наверное пришёл писец, а может и двигателю? :|:
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я не стал бы брать.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я так понимаю, что таких данных в открытом доступе нет. Косвенно, можно судить по инструкции в Бриггсам. Гарантия на коммерческое использование - 90 дней. 90 дней по 8 часов - это 720 часов (максимум, если без выходных). Соответственно, видно что ДВС с чугунной гильзой гарантия длинне в 4 раза.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Расчёт не верен. Эта гарантия не действует в РФ, здесь срок исчисляется в один кал год и не важно какой двигатель. Что касается моточасов. У амеров 250 рабочих дней в году (в 2022), т. е. рабочих дней в 3х месяцах - 62,5 дня*8= 500мт/часов. И это реально не мало для алюминиевого двигателя. Хонда для алюминиевой серии GP заявляет всего 300мт/часов.
  5. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Скажите, а этот кронштейн штатно уже стоял или вместе с "капотом" доработали? У меня тросик просто так висит, ровненько напротив выхлопа.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Специально рисовал и печатал.
    Никак не удавалось проложить трос, что-бы при повороте хобота на глушак не попадал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модернизация и доработка СУ с общепромом, здесь (2а тома) - https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
  8. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    нет
    Танеко это татнефть - завод новый полноценный под евро 6. Производит всю линейку нефтепродуктов, в том числе и базовых масел и прочее.
    ТАИФ НК - это другой завод в пределах Нижнекамкснефтехима, грубо говоря завод вообще предназначался для потребностей Нижнекамскнефтехима в нафте и прочей дребедени. К маслам отношение слабое, к топливу тоже.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я недавно хвалился, переделал как у подсмотреного на картинке Ариенса. Теперь не лезет ни в выхлопную ни в колесо
    https://www.forumhouse.ru/threads/493469/page-187
  10. vine_gar
    vine_gar
    vine_gar
    Возвращаясь к выбору в ценовой группе до 60тыс.руб. четыре модели, что из них все таки купить:
    1. CARVER STG 7056W
    2. A-iPower AS617LE
    3. Huter SGC 8,0
    4. Huter SGC-5500B
  11. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Номер 2.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно, что выбирать, это только Вам решать соразмерно бюджета покупки. A-ipower безусловно интереснее Карвера по комплектации, но и дороже.
    Остальные в этом списке я не рассматриваю в принципе, вариант лайт Чемпионов не серьёзен по определению.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Там фара, стартер, аккумулятор. ВОт и дороже. Но не всем это надо.
    Что качественное есть до 60-ти? Без наворотов. И не очень тяжелое. Я уже стал задумываться над вторым. :|:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аккумулятора там нет, 220 вольт стартер.
    Посмотрите Карверы, Дензелы, Патриоты или чистую Вейму.
  15. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Для меня решающим критерием выбора СУ стало наличие з/ч просто на каждом углу, всех маркетплейсах с доставкой до порога, поэтому взял Чемпион 762, в магазине активно впаривали Дэо 7565, я его осмотрел и отказался, всё специфическое и ничего не найти, один аккумулятор отпугнул. По поводу масел нашего производства скажу, что последние анализы на ойл клубе того же Лук арматек показали, что пакет присадок уже совсем другой, китайский, в принципе все параметры в норме. Так что отличаться масло теперь будет только этикетками, европейские запасы присадок кончились.
