1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно и не успеть. да и не удобно. зиму отработаю штатно. а там можно и подумать.
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    вы серьезно? :ogo::faq::close:
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Я использую на рычаге привода шнека червячный хомут, отрегулировал по диаметру, чтобы легко одевать-снимать в варежках.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в чём проблема ? на косилке тока так и делал с ручкой газа.
    просто проволоку 4-6 квадратов можно.
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А меня убеждают что надо держаться именно двумя руками постоянно на су!
  6. lev950
    lev950
    lev950
    "а чЁ так можно было?!" :ogo::aga:
    "до чего дошел прогресс, до невиданных чудес!,"
    а я все по старинке, двумя руками...:um::aga::)]
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я тоже. но вот джостика на поворот хобота реально не хватает. не отпуская привод шнеков. угол выброса - пофигичен. или *не дорос * до этого :faq:.первая эима :hello:
  8. САТ303
    САТ303
    САТ303
  9. САТ303
    САТ303
    САТ303
    Рычаг шнека же должен на ходу защелкиваться или нет такой функции?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет такой. пиндосы *повернуты* на ТБ. там засудят сразу по преценденту. но во многом они правы - ибо нефиг ! НУ (извиняюсь за слово) не успеешь сбросить фиксатор/ы привода когда что то пошло не так. а отпустить руку - успеешь ! только имхо.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    держать надо крепко 230 болгарку, остальное прощает.
    Но если в себе не уверенны, то да, привод шнеков рукой держите, так надёжней, но не удобней.
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да у меня то рычаги, и за Су в принципе держаться не надо, но вот нашелся человек, который утверждает что надо держаться и именно двумя руками.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. не уверен. первый опыт (от совсем). далее видно будет. редуктор жалко. а болгарку надо не только крепко а - в стороне от возможного разлета облмков круга. сорри - морда и руки свои :aga:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Блокировка рычага вращения шнеков во включённом состоянии происходит следующим образом. Вначале соответствующим рычагом включаются шнеки. При нажатом рычаге включения шнеков нажимается рычаг включения хода. После этого рычаг включения шнеков можно отпускать - он остаётся в нажатом состояние за счёт блокировки со стороны нажатого рычага включения хода. Если рычаг включения хода отпустить, то отключается и ход, и шнеки.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точностью до наоборот. Фиксация рычага шнеков отсутствует на СУ стоимостью ниже 75к рублей. "Должен" - опция.
