1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему стали? Карвер имеет две модели которые и отличаются ковшами - Weima 0722B/E (56см) и Weima 0724B/E (61см), соответственно - Carver stg 7056W и Carver stg 7061WEL - http://www.uralopt.ru/products/carver-g-snow-throwers-cover/
    Отличный аппарат.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Carver stg 7056W погугли но так и не нашел какой там диаметр резинового кольца фрикциона? Разборная деталь или нет? Может кто подскажет или на каталог даст ссылку?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никто не скажет. Дело в том, что с ноября 2021 года на Вейме активно навязывали всем Заказчикам пластиковый узел перемещения штампованного колеса фрикциона. После того как шумнул, этот узел пообещали бесплатно менять в СЦ на металлический узел с разборным фрикционом. Судя по всему, летний закуп пошел уже с нормальным узлом. Но лучше переспросить продавца, какой будет на Вашем.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я когда собирал, и сухой снежик был поставил на ковш и заглянул "под юбку" у меня так:
    Я не хрена не понимаю, чинить новое (ломать) не собираюсь закрутил обратно.
    Но кто в теме подскажет что тут хорошего, что плохого.
    7061 wel
    Пришла смазка и шприц, завтра планирую редуктор заполнить, главное не сломать ничего.
    Заодно снять крышку где ремни, сфотать ремни.
    Я правильно понимаю, с маслом на ковш лучше не ставить?
    После первой уборки при смене масла раскручу смажу ось по которой ходит колёсик.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вал перемещения фрикциона и колесную шестерню надо смазать тонким слоем густой смазки, типа литола.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На ковш лучше не ставить если у вас полный бак бензина. Или нет переднего сальника двигателя. В остальных случаях вполне уместно.
    Сопряжение шестерен лучше всего смазать литолом или смазкой для цепей. Ничего более липкого в жизни не встречал.)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    стесняюсь спросить: а такое бывает? :faq:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно в нашей жизни все. Просто спросили про непререворачивание снежника на ковш с маслом в двигателе, я и ответил про причину по которой нельзя это делать.)
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А кто же в современном мире еще выпускает без передней манжеты?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да никто не выпускает!) Пошутил я!) Ставьте снежник на ковш на здоровье!)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    поздняк метаться...
    все кому надо, учли Ваше предупреждение... и уже полезли с отверткой и шилом проверять наличие сальника...:aga:
    добавлю и свои 5коп.: ни в коем случае не опрокидывайте СУ, если в передней части блока есть дыра (от дрели, от кирпича, от пули, от укуса собаки, нужное подчеркнуть)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте спокойно, это сервисное положение. Если бензина больше полбака, возьмите полиэтиленовый пакет, откройте крышку бака, положите пакет на горловину и затяните крышку:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какие все нервные в субботу вечером, ужОс! :)]
  14. volvo71
    volvo71
    volvo71
    Здраствуйте! Не подскажите, сейчас Кадет или Хуску вообще не купить? Или через перпендикулярный импорт можно дождаться?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При наличии - конечно можно... :) Мониторьте...
    Видите разницу?:
