1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Выбор снегоуборщика - 10
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Андрей 203, 09.11.22.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Предположение правильное. Но я как владелец 861BS и дома с непостоянным проживанием, прежде всего ориентировался на задачу. Когда я покупал СУ, гусеницы ввобще не рассматривал, но сейчас узнав этих китайцев получше - изменил мнение. Чтобы убрать снег, условно, по колено, нужно две вещи (1) гусеницы, которые обеспечивают низкую скорость и сцепление и (2) мощность двигателя.
    По моделям, на DDE - Lonchin, на Yard FOX - надо посмотреть, Stiga, как я понял, отпадает из за существенного превышения бюджета.
    Yard FOX - Lonchin,
    Кстати, если вы положили глаз на Champion, посмотрите линейку EVOline. Завод тот же, что и выпускает старшие Чемпионы. Серия BE считается премиальной.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Артикул безрезисторных - 7811, резисторные - BPR6ES-11, артикул - 4824.
    Пойдёт.
  3. макмю
    макмю
    макмю
    Зазор 1,1 мм для этого двигла не много? Вроде 06-08 рекомендуется, если я ничего не путаю?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что мешает выставить требуемый?
  5. макмю
    макмю
    макмю
    Это не наш метод, времена СССР канули в лету, как тридцать лет назад! :aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отрегулировать надо до 0,8мм.
  7. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    щупы есть, пользоваться умею :) главное когда подгибать не сломать
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По Вашим задачам 861BS хватит за глаза. :)
  9. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    7822 от 4824 - как я понял только зазором и отличаются 0,9 против 1,1 - брал как раз что ближе к 0.8
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не сломались. Если конечно раз 5 не убавлять, прибавлять.
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Леруа смотрели?
  12. Oksanaiam
    Oksanaiam
    Oksanaiam
    Добрый вечер!
    Перечитав отзывы, остановилась на дензел 560lp, Carver STG-7056W, Weima wws0722a-j
    но у одного нет зимнего движка, у другого эл старта… не понимаю, что из этого является бооольшим минусом.
    Выбираю для себя, мужа не стало, поэтому нужен максимально полезный, надежный и простой в использовании аппарат, который не будет требовать доработок, усовершенствований и прочих плясок, у которого ничего не будет примерзает, разбалтываться и пр… хранение планируется в НЕотапливаемом гараже (а в идеале вообще б на улице под навесом), проживание постоянное. Площадь небольшая- место под две машины, дорожки. Желательно, чтобы выброс можно было регулировать в процессе работы.
    Какой из них порекомендуете взять? Или может я ещё какую-нибудь интересную модель просмотрела?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    A-ipower AS617LE.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я бы добавил. Купите тепловую пушку на 2,5-3 КВт. И в гараже, после работы, минут 15-20 отогревайте СУ. Не будет проблем при холодной заводке
  15. Oksanaiam
    Oksanaiam
    Oksanaiam
    Посмотрела и глаз дёрнулся) он весит больше меня на 30 кг я на нем в ларёк сама ездить смогу
