Прохладно в квартире. В каком направлении искать причину?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем reznor264, 10.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    относятся, - сам воздухообмен берется с потолка по сути
    ничего не забыл
    инфильтрация как раз вещь достаточно точно считаемая (в ИЖС ей вообще можно пренебречь, и для отдельных квартир в МКД тоже насколько помню). Никакой эмпирики там нет - там все достаточно просто с точки зрения физики
    Вспомните как считается расход тепла на подогрев воздуха
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Этот фактор тоже не оправдывает попытку расчета требуемой мощности отопления квартиры через метраж. (Диалог с собеседником у меня именно с этого вопроса начался).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я к тому что стоит ли вообще что-то рассчитывать, если точность такого расчет сомнительно.
    Брать 80 Вт/м2 для жилых помещений и все. А там уже локальные термостаты дорегулируют
    Этот тезис к обсуждению
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нормируемая воздухопроницаемость ограждающей конструкции, а принимается в расчетах по таблице. уху все расчетное.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а для какой высоты потолка, или просто.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по какой таблице?
    производители стройматериалов/изделий дают фактические данные. как и по теплосопротивлению
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а что у нас такой большой диапазон высоты потолка в жилье? 3 метра плюс минус
    толку то тут что-то точно высчитывать - все равно не угадаешь
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - раньше это была таб. №23 сейчас №9
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Думаете или знаете?
    Интересно, сколько проектировщики МКД на теплопотери через воздухообмен закладывают. У вас есть такая информация?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы откройте СП54 и посмотрите мин. высоту квартир для субъектов? У нас это от 3 и что видел 3.3.
    В старом фонде 2,5 и для панелек 2.7.
    Менее 2.7 строить у нас нельзя
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я помню. а смысл про нее вспоминать если производители окон дают свои цифры.
    там небось еще и цифры с советских времен не менялись
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    не более чем указано в СП60.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это для ограждающих конструкций не только окна.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы можем сколько угодно спорить- а результат один - слабое отопление.
    Если кто-то хочет хорошо, тепло, отапливаться при слабом отоплении - должен уменьшать теплопотери, увеличивать утепление. Но и про вентиляцию в жилых помещениях нельзя забывать- она должна работать - а мощность отопления должно учитывать и потерю тепла при работе вентиляции.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с 2003 до сейчас по стене нет изменений. А вот что было в СССР я не скажу.
