Прохладно в квартире. В каком направлении искать причину?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем reznor264, 10.11.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас недостаточная теплоизоляция для именно вашей квартиры. Где там еще косяки в теплоизоляции - нужно разбираться на месте.
    Недостаточная - это её мало и она неправильно сделана.
    Например выходящие потолочные и половые плиты на улицу.
  2. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    В Управляющую компанию обращайтесь, скорее всего они вам откроют страшную тайну. Температура у вас согласно нормам в квартире. А регулируется она во многих домах в подвале работниками той же УК.
  3. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Да, температуре в пределах нормы формально... Но до оптимальной она не дотягивает...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, давайте, вместе посчитаем:
    18,02м2 * 3м = 54м3
    200Вт * 54 = 10800Вт = 10,8кВт - фигня полная!
    Считаем по другому ("100Вт на 1м2")
    18,02м2 *100Вт = 1802Вт = 1,8кВт - это уже правдоподобно!
    Смотрим по Рифаровскому каталогу Monolit 500 дают ПАСПОРТНО номинальный тепловой поток 196Вт/1секция.
    Вроде-бы да, - 10 секций дадут 1960Вт (1,96кВт).
    Но! Это номинальный тепловой поток, при тепловом напоре ∆t =70град
    Тепловой поток считается по формуле:
    Т. о., номинальный (паспортный) тепловой поток - (95+85)/2-20 =70град
    У Вас в системе отопления, ну никак не Тпрям=95 и Тобр=85. Ну никак!
    Поэтому, Рифар приводит таблицу пересчета, отдаваемой секциями, тепловой мощности, при ФАКТИЧЕСКОМ, отличном от НОМИНАЛЬНОГО, тепловом напоре!
    И что мы видим?
    Что, при тепловом напоре ∆t =50град (т.е. (75+65)/2-20=50), отдаваемая мощность в 1,55 раза меньше, чем номинальная! Т. е. 10 секций выдадут уже не 1960 Вт, а всего 1266Вт
    А, при еще более низких Тпрям и Тобр или, при бОльшей Тпомещ - она еще ниже.
    Вот Вам и "с запасом":aga:
  5. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Джипер, спасибо! Мое мнение тоже таково, что дело именно в утеплении. Ибо есть опыт (в этом ЖК живут брат, родители, куча знакомых, в том числе на 2-х этажах, и везде очень тепло. Везде кол-во секций примерно как у меня и даже с закрытыми батареями очень тепло).
    Поэтому дальнейшие мои шаги:
    1) Вызываю человека, кто снимет всю фасадную плитку и проверить корректность утепления. Доводим все до ума.
    2) Ждем холодов (хотя бы - 10 на улице) и заказываю обследование тепловизором.
    3) Уже по результату смотрим, есть ли где косяки по утеплению. Если все норм, но все равно холодно - уже переходим к последнему шагу - меняю радиаторы на с большим количеством секций.
    Ваше мнение?
  6. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо Вам огромное за приведенный пример и за отзывчивость. Понял свой косяк, что радиаторы были подобраны с ошибкой, учту на будущее. Очень приятно, что еще есть такие люди на форумах.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шаги правильные.
    Но
    1. Разрешат ли вам снимать фасадную плитку самостоятельно?
    Так же проводить какие либо потом работы.
    Еще- может быть что не найдётся место для правильного монтажа утепления под фасадной плиткой и для нужного слоя.
    2. Тепловизор не помешает. Но это не гарантирует точности результата. Учитывайте что он показывает примерную картину.
    3. Да. Делаете максимально возможное по утеплению. Может утеплитель даже заиенить на другой.
    И увеличиваете количество секций.
    Моë, личное мнение, увеличить количество секций при любом раскладе будет полезно.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @reznor264, а фото коллекторного шкафа можете сделать? Может Вам теплоносителя недодают в отличие от соседей? Может там есть какая-нибудь регулировочная арматура?
  9. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо!
    Просто увеличить количество секций будет проблемно. Ремонт уже сделан, мебель стоит. Стены под покраску. Подключение радиаторов боковое диагональное, подводы замурованы в стене. Придется долбить стену, наращивать подвод подачи..Потом замазывать, перекрашивать стену...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Но у вас стандартная :(, часто встречающаяся :( ситуация с увеличением секций.
    Такое у людей часто встречается. :(
    Сначала делают ремонт, потом думают про увеличение секций. :( Хотя необходимость в этом часто видна сразу.
    Подумайте об этой возможности. :)
    Покажите это подробно.(по моему раньше спрашивал про это:|:).
  11. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Ниже прикладываю.
  12. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Пропустил, наверное. Вот ниже прикладываю фото батареи в спальне, гребенке с отоплением в квартире и гребенки в коридоре общей.
  13. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Прикладываю:
  14. reznor264
    reznor264
    reznor264
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это проверяли? Правильно работает? Может плохо подает гребенка воду?
    Все батареи в помещениях покажите - только не кусками- а общим планом - что бы было видно как в помещении располагаются и какое помещение.
    Это ерунда - а не батарея для спальни. Тем более с балконным блоком.
