Прохладно в квартире. В каком направлении искать причину?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем reznor264, 10.11.22.
  1. reznor264
    reznor264
    reznor264
    А как именно гребенку проверить? На ней вентили на отводах не установлены, шаровой кран открыт...
    Сейчас пришлю
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не "энергоаудит", а набор картинок. Просто пришел чел. с тепловизором, нащелкал снимков, сам не понимая что и где надо было снимать и отдал заказчику без каких-либо заключений и рекомендаций - мол сами разбтирайтесь, а я пошел. И ещё, наверное, денег с вас взял за свои "труды".:mad:
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температура в теплоносителе регулируется в зависимости от уличной температуры воздуха, или, точнее, от разницы температур воздуха внутри и снаружи помещения (от температурного напора). 2.11.22. температура на улице была около 0оС (минимум, не ниже -2оС). Далеко не зимняя. Поэтому если температура радиатора 40оС, то не следует считать, что это "очень мало". Тем более, если отопление в доме центральное, то такая же температура была в радиаторах остальных квартир, и жалоб от жителей не было. Когда на улице похолодает, температура теплоносителя должна быть увеличена до "оптимальной".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это тепловой напор в почти 4 раза меньше паспортного. это разве не мало ?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Согласен, чято это "фигня полная!".
    Это тоже "фигня полная!", в той же степени, что и предыдущая.
    Для расчета требуемой мощности отопительных приборов эти формулы непригодны.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я о другом тепловом напоре - между помещением и улицей. Он тоже в тот день был не самым высоким для зимы. Поэтому и радиаторы работали ниже своей номинальной мощнолсти, и их тепловой напор был "меньше паспортного".
    Каким должен быть тепловой напор в данных условиях мы определить сейчас не можем, т. к. не имеем данных о теплопотерях квапртитры на текущий момент.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему это не можем ? у нас есть удельные теплопотери квартиры- их умножаем на разницу улица и квартира, что тут сложного ?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас есть? Тогда приведите. А то у меня их нет.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не в той-же. Разница более, чем в 5 раз.
    И я-же пишу, что
    , а не "это и есть расчетное значение".
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть квартира, есть пироги ограждающих конгструкций. если надо - сами посчитаете, за Вас это никто не будет делать бесплатно.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По-любому один из результатов расчетов может выглядеть "более правдоподобно". Но это не значит, что "более правдоподобный" является "более правильным". Здесь оба предложенных вами расчета ничего общего не имеют с расчетом мощности радиатора.
    А вообще я речь веду о самом подходе: мощность отопительных приборов не определяется ни по объёму, ни по площади отапливаемого помещения. Такие "методики" расчета, если их выкладывать на форуме, будут вводить в заблуждение ещё большее число читателей форума и остальных пользователей (обывателей).
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы вначале сказали, что у вас есть какие-то "удельные теплопотери квартиры". А теперь, оказывается, у вас их нет - их надо сначала посчитать.
    Теперь говорите, что "есть пироги ограждающих конструкций". Но у меня их тоже нет. Как и у вас. Максимум, что мы можем взять за основу расчета - это проектные данные по пирогам. Но, повторюсь, у нас и проектных данных пока нет - автор их сюда не выкладывал.
    И даже если он их предоставит, то расчет теплопотерь будет только лишь проектным, который может отличаться от фактического. Потому что если теплоизоляция квартиры выполнена не по проекту (с отклонениями от проекта), то и теплопотери будут отличаться от расчетных (проектных).
    Ведь вопрос изначально был о том, что строители могли где-то допустить брак в своей работе по монтажу теплоизоляционного слоя.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    абсолютно верно.
    Вот только мало кто хочет считать теплопотери (через ограждающие конструкции, инфильтрационные, вентиляционные) своего жилища. В крайнем случае, считают в он-лайн калькуляторах, которые тоже являются "грубым, прикидочным" инструментом.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все что касается МКД завязано на одном единственном документе ПП№354, как только ТС изменит систему отопления в квартире по совету людей, установив доп. секции. То при официальных разборка поднимается проектная документация и ТС минимум идет лесом, максимум если в разборках участвует администрация в целях устрашения других собственников, документы уезжают в ГЖИ и при определенных условиях требуют вернуть, все как было по проекту. Основанием для этого будет ЖК ст. 29
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё лучше обсуждать в правовом разделе нашего форума. Там ньюансов полно.
    В жизни очень часто встречается банальное недостаточное отопление. Причины этого уже обсуждались.
    Но бывает, редко правда, когда топят хорошо, притом в любой сезон. Так что могут когда хотят.
