Прохладно в квартире. В каком направлении искать причину?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем reznor264, 10.11.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это все должно решаться через правовой раздел. Как только меняется гидравлика у одного, эти изменения касаются других и пошло поехало, пока все не переделают и проблема вообще не решается.
    -есть установленные критерии, что должно приходить на вводе в дом, это отражается в договоре между УК (ТСЖ) и РСО. Собственник получает ком. услугу в которой одним из критериев указано, не учитывается Т теплоносителя в отопительных приборах (минимальная) максимальная Т 95 грд., отслеживается только один критерий Т воздуха помещения по ГОСТ.
    А по существу вопроса у ТС у него в ко-ре строят клапана по перепаду давления их бы для начала настроить по проекту и клапана на обратке настроить.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не верю что в МКД, особенно в новых так можно накосячить в утеплении что будет холодно - там всего одна стена наружная - так не накосячишь.
    Если очень уж хочется можно глянуть тепловизором наружные стены.
    Я так понимаю между секциями там еще деформационный шов
    Надо искать проблему в системе отопления, ИМХО.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ТС должны открыть проект и что- то на подобие увидеть в описательной части или на схеме. Безымянный.png 34.png
    И не сам, а силами УК привести в соответствии с проектом значения.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а я видел и не раз, особенно с утепление вент. фасада. Косячат с плотностью, монтажом. У соседей в куп. квартире фент фасад упал с 9 по 6 этаж .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. Одна из причин. Косячат с утеплением стен.
    Даже если и не косячат с монтажом, то косячат с материалами и с проектом.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да даже если весь утеплитель отпадет - на теплопотери квартиры это особо не скажется.
    Уж больно невелика там площадь наружной стены. По сравнению с теплопотерями на вентиляции - вообще копейки
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже писал как у людей из розеток дует, в квартиру, уличным воздухом. Значит за тонким слоем, который просверлили насквозь при установке подрозетника находиться уличная температура. Прогреть слабое отопление не сможет в таком случае.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джипер, поверьте, система отопления рассчитана на то что бы дуло - если не из розетки то с форточки
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда зачем утеплять:)
    - в квартире?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - инфильтрацию принимают в расчетах. Но если дует с розеток это уже косяки строителей и это уже не компенсируется системой СО.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    риторический вопрос. по большому счету ни застройщику, ни собственнику квартиры в МКД - это ничего особо не дает.
    А так - государственная политика в области энергосбережения
    именно в квартире, в ИЖС доля затрат тепла на вентиляцию - меньше
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну не надует с розеток так как через форточку которая в расчетах учтена.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я с этим полностью согласен! :):super::hndshk:
    Только одно условие- когда в этой системе отопления нужная температура.
    Много лет жили в квартире с приоткрытыми окнами зимой- потому что топили как положено.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все завист от системы учета потребления тепла, если норматив то да, если приборы учета тепла уже другая история.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну так с этим и надо разбираться - с УК и графиком температуры теплоносителя
