Прохладно в квартире. В каком направлении искать причину?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем reznor264, 10.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну не скажите.
    У нас котельная газовая, поэтому проблема не актуальна температуры
    А вот по воде есть вопросы - и тут есть сфера ответственности УК и ответственность водоканала.
    И одно без другого не работает - на вводе все ОК, у собственника в кране вода грязная.
    Вот поди и разберись где проблема
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обязана? Сошлитесь на НПА где она обязана поддерживать Т воздуха боле чем установлено ПП№354?
    - у вас это частный случай.
    - по каждому ресурсу есть ответственность. По воде давлении в точке водоразбора 0.03МПа.:)]:)] замечательное давление, а в паспорте ВПГ у меня написано, что она может работать с давлением 0,025 МПа., но не сказано, что я смогу помыться:hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну у нас нарекание не на давление, а на чистоту воды
    а кто должен? Я стороны собственника квартиры смотрю. У меня есть УК и на крайняк - Жилинспекция.
    С РСО я никак не взимодействию
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -никто не должен это в субъектах до -32 удовлетворительная Т воздуха. кроме угловых квартир.
    - я о праве снизить давление и что такое норма давления в МКД.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот интересный факт - два дома, кирпичные,
    девятиэтажка 90- го постройки и пятиэтажка 70- года постройки, подключены к одной котельной. Стоят недалеко друг от друга. В домах абсолютно разная температура в стояках и батареях.
    В девятиэтажке просто тëплая температура стояков и батарей, в пятиэтажке огненно- горячая.
    Соответственно в девятиэтажке температура не поднимается выше 22-х градусов при закрытых окнах.
    В пятиэтажке- если окна закрыть- 28 градусов. Если приоткрыть окна- можно понизить до 25- и градусов.
    Рядом стоят панельные, современные дома, несколько лет назад постоенные- там вообще люди мёрзнут.
    Интересный феномен получается- где-то могут хорошо отапливать, где-то - нет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джипер, это еще раз доказывает что тепловой комфорт в доме определяется в основном системой отопления, а не теплопотерями
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При условии что система отопления намного превышает теплопотери.
    А сейчас часто системы отопления очень слабоваты и теплопотери сильно понижают температуру в квартирах.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если не хочется "считать теплопотери (через ограждающие конструкции, инфильтрационные, вентиляционные) своего жилища", это не является оправданием считать мощность ОП по метражу.
    Калькулятор является, хоть и недостаточно точным, но вполне хорошим "прикидочным" инструментом. В отличие от расчета мощности по метражу, который является никаким инструментом и ставить его в один ряд с расчетом на калькуляторе, объединяя наречием "тоже", неуместно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем ей превышать теплопотери?
    Это откуда такой вывод?
    Ну я же приводил структуру теплопотерь в квартире...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    считать то можно, только вентиляция все портит. Не регулируется она за исключением редких случаев (рекуператоры и прочие)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничего удивительного, балансировку тепловых сетей надо тоже уметь проводить. Это одна сторона вопроса, вторая вам не известная насколько в домах сильно перезаузили диаметры установкой ППР.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но система СО строится от теплопотерь, а не наоборот. И к вопросу конструктива, то есть реализации стен, утепления, перекрытий напрямую зависит значение этих теплопотерь и соответствие расчетных теплопотерь тому, что построили.
    Просто реальный пример у нас в том году был закончен кап. ремонт СО теплопотери не менялись, так как дом существующий. Комфорта нет и не будет
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще раз заостряю внимание - в МКД доля теплопотерь через ограждающие конструкции невелика, относительно затрат энергии на подогрев воздуха на вентиляцию.
    И более того - если трансмиссионные теплопотери можно посчитать достаточно точно.
    То расходы на вентиляцию - это все вещь совсем не предсказуемая. И эта неопределенность обесценивает все расчеты. ИМХО
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что потери на вентиляцию не относятся к теплопотерям и с каких пор?
    - забыли ИМХО. и наверное перепутали с инфильтрацией, которая принимается на основе эмпирических данных.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что бы быть точнее - расходы тепла на вентиляцию до 1/3 от общих теплопотерь в ИЖС
    В квартирах думаю процентов 80% - никак не регулируемых
