АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Ну в рекомендациях говорится о том что раз в квартал имеет смысл делать тренировку, т. е. разряжать в ноль и заряжать полностью, у меня на ИБП такой режим как раз настроен.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только разряжать лучше относительно большим током, и заряжать малым, да еще и с чуть повышенным напряжением.
    Ваш ИБП именно такой;)?
    Как называется?
  3. maledict
    maledict
    maledict
    Спокойнее надо реагировать, не на базаре, и мы с вами на брудершафт не пили, так что не надо мне тыкать.
    Я спросил у общественности, у производителя в паспорте данные такие есть, но под разные варианты токов, хотелось узнать мнение общественности.
  4. maledict
    maledict
    maledict
    Логично предположить, что раз я спросил можно ли их использовать в качестве нагрузки, то в ответе на 100% я не был уверен, хотя и предполагал что раз на каждом углу этого никто не использует, то эффективность под вопросом и что как правило используют гирлянду из автомобильных ламп накаливания.
    Но как говориться за спрос же не бьют, отчего не спросить то.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как ты представляешь себе, чтобы отец пил с сыном на брудершафт. :)]
    Это уже извращение однако.
  6. maledict
    maledict
    maledict
    Каким током мой ИБП проводит тренировку подсказать не смогу, не попадалось мне это в документации.
    ИБП SW1000L, скорее всего просто используется текущая нагрузка на ИБП, а это 900Вт максимум. А высадит он их при полной нагрузке за час и пятьдесят минут. А при таком раскладе наверное и городить ничего не надо, как об этом уже вы уже писали выше.
  7. maledict
    maledict
    maledict
    Ваша логика мне не понятна, да и понимать её желания нет.
    Спасибо вам и удачи вам в ваших проектах.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Ток заряда там 5А, что вполне можно назвать щадящим. Напряжение, тут чуть сложнее, система на 36В. Напряжение, которое поддерживает ИБП, на условно заряженных АКБ равно 41В. В момент заряда там по идее должно быть 43.5, но это надо будет посмотреть конечно в момент заряда.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тренировки раз в год -1,5 хватит, с замерами, понять что в них осталось.
    Понять как эксплуатировать, в каком буфере держать, повышенном или пониженном.
    Если только для котла, на лето зарядить и отсоединить все... дольше проживут.
  10. maledict
    maledict
    maledict
    Ну у меня на ИБП висит котёл, два циркуляционных насоса (отопление и ГВС), GPON модем, а также свитч на 24 порта с PoE, ну и ещё условно два роутера. Суммарно это потребляет не более 300-350Вт.
    Летом в бойлерной прямо скажем жарковато, предыдущие АКБ, к слову, вышли из строя за полтора года и единственной причиной может быть только температура +30. Плюс они достаточно плотно стояли друг к другу в батарейном модуле, т. е. ещё и подогревали друг дружку не плохо.
    Пораздувало их прям очень хорошо. В одном модуле было 9акб по 9Ач, т. е. три по три. Сдохли все, поэтому меняю на три АКБ большей емкости, которые будут стоять в шкафу на полу и места там свободного будет больше, воздуха больше, АКБ будут греться меньше.
    Так вот возможно летом я шкаф буду убирать оттуда в соседнее помещение где значительно прохладней, провода можно будет проложить на 25мм2, этого сечения хватит с запасом.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Скорее это плюс еще высокий буфер 13,6-13,8В.
    У меня тоже летом +30, но я вовремя опомнился и понизил буфер до 13В. 6 лет полет нормальный.
    иногда прогоняю полным зарядом и если не забуду повышу буфер немного на неделю, но не летом.
    Сейчас вообще, солнца нет, 51,5 / 4 =12,8В
    12,8.png И по ночам вообще нет ни буфера ни заряда.
    Соответственно время жизни без "кипячения"/высушивания АкБ увеличивается.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот эти напряжения должны соответствовать напряжениям Ваших АкБ. Иначе срок жизни АкБ будет ниже возможного.
  13. maledict
    maledict
    maledict
    На новых акб написан дежурный режим 13.6-13.8В. И получается что 41В это по нижней границе.
    Посмотрел доку, вроде есть такая настройка, доеду до деревни на выходных, посмотрю.
    Ага, спасибо за совет, обязательно учту.
    Сейчас посмотрел температура поднимается до +28 в бойлерной.
    Это у вас такое хитрое расписание настроено ? А что за ИБП с такими гибкими настройками ?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    МАП, там на картинке есть. Он вообще сам понижает буфер, может через сутки, может через час, от заданного, а ночью по ходу не трогает АкБ совсем, может только свои мозги питает.
    а тут еще я задал пониженные настройки. 13,8В = 1-2 года, по многим сообщением на форуме, высыхают.
    Почему в авто может стартерник прожить более 5 лет, а сколько он в году находится под напряжением...
  15. maledict
    maledict
    maledict
