АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Ну с уверенностью можно сказать что стартерник всегда недозаряжен, когда стоит в авто, а потому его рекомендуется пару раз в год заряжать нормально.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Или покататься 600-700км.
  3. maledict
    maledict
    maledict
    Ну это от генератора конечно зависит, но пар раз за день с остановками я 500км проезжал, аккум не получал 100% заряда. Да проще зарядить, чем 700км отмотать.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут не факт, зависит от мощности генератора на ХХ и еще конечно от главной прокладки :aga:.
    Можно и на 1000 не зарядить, а можно и на 300 взбодрить АКБ до нельзя.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь я написал как это проще сделать:
    Блок поддержки автомобильного аккумулятора.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот под эти напряжения и надо брать бесперебойник. Но, напряжение поддержки я бы тоже снижал, или отключал. И не забываете о температурном коэффициенте при заряде АкБ.
  7. maledict
    maledict
    maledict
    Я поправил напряжение, но оно правда задается через напряжение ячейки. Или надо ниже ? Выйти на 13.0 или 13.2?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Так 13.0 или 13.2 ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От температуры зависит. Коэфф. - около 18 мВ / градус.
    Ниже температура - выше напряжение.
  11. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Помер Delta DTM 12120 что можно взять на замену? Смотрю UPLUS аккумы подешевле будут, как они в плане долговечности?
    П. С. дельта померла частично по моей вине, не проверил настройки заряда в ИБП
  12. maledict
    maledict
    maledict
    Хмм, ну берем за норму 25 градусов, при температуре скажем в +35 градусов напряжение составит -0,18В от скажем нижней границы дежурного напряжения 13,6В и составит 13.4В.
    Так рассчитывать ?
  13. maledict
    maledict
    maledict
    Leoch норм, но я взял Рубин, их делают на заводе Pustun, отзывов мало, но все норм.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при такой температуре прогнозируемый срок службы свинцового АКБ сокращаем раза в 2
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Такая температура возможна только летом, в жару ну и получается что 7-8 лет он должен отработать...
