АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня три зарядки, купленных "под лифер". Лабораторник, потом блок для зарядки ячейки 3, 65 вольт, и В6 Мини.
    Ия очень доволен, что они у меня есть.
    Ну и прибор типа YR любой уважающий себя владелец лифера должен иметь.
    Я так считаю.
    А иначе зачем лезть в это сообщество?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    480? или 10? ? :faq::faq::faq:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну хоть кто то внимательный :)
  4. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Можно купить. А можно добавить 300Втч в акк на эти деньги. Личный опыт: для загородного дома быстро купил готовый и поставил. Для офисной серверной неторопливо (али, да) собрал эти самые 16х105, потому что были 4х100 подуставшего свинца и не горело "завтра. аааа! ой! сегодня! уже зима!". Местные электрики на даче за год сильно улучшили сеть, но если вдруг опять светомузыка начнётся - вот даже не знаю, за какое время (в мск, заметим) я наавичусь, выровняю и скручу и что выиграю, кроме "да сам свинтил"! Учитывая, что одну устрицу уже слопал.
    Дык этта, бОльшая часть FH-юзеров втыкает зарядник в розетку на крыльце/сарае/гараже и заряжает стартёрник. Особенности сельской жизни, не только же навоз за КРС убираем. :victory:
    Незачем, если нужен один акк, он же почти вечный для резерва. Почитал, поспрашивал, обтёк, ещё поспрашивал, купил/заказал готовый и занимаешься любимым делом - селекция 19 разрешённых кустов на клумбе. ;)
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Здравствуйте !
    есть два стартерных аккумулятора, подключенных параллельно, 190 и 110 амперчасов.
    Если в одном из них коротнет банка- второй аккумулятор будет разряжаться через закороченный аккумулятор и второй аккумулятор тоже умрет из-за закороченного.
    я ведь могу подключить их через автоматический выключатель, к примеру 40 или 50 ампер ?
    в таком случае автомат сработает и спасет второй, нормальный аккумулятор ?
    или не сработает ?
    есть смысл использовать автоматический включатель, чтобы предотвратить умирание аккумулятора ?
    какой номинал автомата брать ?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да
    Нет. Потому как никто банку внутри не коротит в вашем понимании.
    Короткое замыкание очень условно.
    Например "шлам" (смотрите термин в инете) падает на дно и "коротит" банку. Она начинает бвстро разряжаться и Вы этого и не заметите, если нет контроля напряжения. А у Вас его нет.
    Никакой!
    Отключайте один АКБ и измеряйте НРЦ на. АКБ раздельно после полного заряда.
    Если 10 вольт то уже одной банки нет.
    Если АКБ греется при заряде или кипят все банки кроме одной, то всё.
    И так далее.
    п. с.
    Мне казалось, что Вы все же немного подтянете свои знания, а воз и ныне там (далеко)
    Для кого придумали микроскоп (инет), а помню-помню "им удобно забивать гвозди"
    п. п. с.
    Кто читает и считает, что закон Ома нафиг не упал в школе.
    Вы как его не знали, так и не понимает до сих пор.
    Любите своих детей, постарайтесь, чтобы они понимали, а не выучили формулу.
    п. п. п. с
    Насчет формулы. Для многих будет открытие, что формул с применением Закона Ома сотни, но они производные. И учить их не нужно, они сами "папа-это фантастика" (с) появляются.
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    То есть это условное короткое замыкание в одном из аккумуляторов может дать ток разряда одного аккумулятора через другой и 20, и 30, и 50 и скол ко угодно ампер ?
    иипа как карта ляжет ? тогда да, автомат покупатььне буду, пусть и дальше стоят себе в параллель, раз ничего сделать нельзя
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы представляете что мусор закоротил пластины с сопротивление 0 целых 0 десятых?
    Ток будет небольшим, но банка не работает и весь АКБ с этой банкой не работает.
    И сосет с соседнего АКБ и сильно сосет.
    Ну да ладно, Вы так ничего и не поняли. Жаль вы просто будете и дальше биться в стену.
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @igorrius, Соединять для работы в параллель, конечно, надо одинаковые акб. И вопросов по пользованию сразу меньше. Но, если по существу - кз накроет не все банки, да и само кз банки в акб понятие условное. Каких-либо бюджетных устройств, спасающих ваш акб в такой ситуации нет. Потому, как сама система, в принципе, проста и дешева изначально. Сдохло - поменял
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы попутали теплое с мягким.
    Последовательно соединять нужно одинаковые АКБ.
    Параллельно любой емкости, но одинакового напряжения.
    Опять же закон Ома, ну никуда вы от него не денетесь.
    Если не понимаете, то выучить наизусть нельзя
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Pupkin0, кальциевый с сурьмой тоже спаривать будете?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да, никакой разницы нет.
    Вы поверили в сказку что заряд при более высоком напряжении.
    А на самом деле заряд одинаковый, гидролиз у кальция позже начинается, поэтому вы и поверили что забулькотело значит заряд к концу подходит.
    Химия, точнее электрохимия - наука такая есть :)]
    п. с.
    прежде чем умничать еще не плохо бы знать, что стартерный без кальция найти уже невозможно.
    Ну разве что танковые сухие со складов НЗ.
    Но это уже в наше время сразу УК РФ
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Pupkin0, классической технологии акб довольно много. Первое попавшееся
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дальше то что?
    Все рабочие напряжения.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не напряжения, а химии и технологии- с точностью до ТРЁХ напряжений- прекращения разряда, заряда постоянным током и ограничения заряда постоянным напряжением... :|:
