АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Можно поподробнее, какой генератор даёт 45 а зарядного DC тока?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Исходно это был обычный генератор то ли 0.9 то ли 1 кВт мощностью, обмотка статора была алюминиевая и где-то внутри провод сломался. Статор был отдан специалистам в перемотку толстым медным проводом под низкое напряжение.
    Через выпрямитель оно подается на зарядку аккумуляторов.
    Также был изготовлен регулятор тока возбуждения ротора - соответственно в зависимости от тока возбуждения регулируется и выходной ток статора. В таком виде оно вполне работоспособно. Но больше 45А выдать в длительном режиме не может - перегревается статор, начинает вонять нагретой изоляцией.
    Вот фото первого запуска этой конструкции.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Лучше - смотря в чем. Капризность и требовательность к режимам эксплутатции у литиевых аккумов явно выше. В смысле массогабаритных параметров - да, безусловно лучше. Но это актуально только для электротранспорта но не для стационарного использования. Долговечность - напрямую зависит от соблюдения эксплуатационных требований. Легко
    можно убить буквально за один раз если их неудачно нарушить. Ну и очевидно что никак не дешевле. Особенно учитывая риск купить хлам если погнаться за ценой.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да во всем, один раз настроил правильно и все, можно забыть и не вспоминать через год, два, три, искать бабки на новый хлам.
    Очевидно дешевле, наблюдал тут недавно купил человек за 150т.р 330Ач 48В?
    А ну раздели на 4, потом на 3,3, и раз у тебя 50% еще на два.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже взамен помирающим после 5ти лет работы в составе ИБП Delta HRL 12-26 приедут некие
    HAZE HZB 12-26
    Интересная батарейка... при заявляемой массе 9,2кг (а это очень много для 26а*ч батарейки) довольно посредственные разрядные характеристики (на фоне той же Дельты)
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Это не про меня, случайно, тут всуе поминают? :aga::)]
    Купил. Могу себе позволить. Теперь имею батарею из 16 ячеек, на 333- 335 Ah, ну тоесть пока гарантированно выходит батарея за 330 Ah 52 V. Ну и? Чего Вы этим хотели сказать?
    Мне так хочется. Проверю новые ячейки МВ 31 от EVE.
    И смею Вас заверить, я не один такой...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    рекомендованные токи или внутр. сопр. ?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, выдаваемые а*ч при быстром разряде.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как пример цены да, а так не нормальная ситуация на одном острове складывается,
    Вначале была установка когда подешевеют, - подешевели, теперь пусть сначала другие купят.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Якорь держит и на дно тянет
  11. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста. Есть потребность в резервном питании трех насосов циркуляционных от котла (суммарная мощность 150w). Хотя бы часов на 6 (ну прям с запасом беру, есть генератор, но вдруг никого совсем не будет дома). Сможете подсказать как лучше реализовать? В мелко среднем бюджете.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    ИБП с синусом, Акб 100Ач, конкретно смотри что рынок предлагает.
  13. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Спасибо! По факту, мне хватит ИБП любого с выходной мощностью больше 1квт? И уже к нему акб на 100ач
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    с синусом, мощным ЗУ и штатной функцией подключения внешнего АкБ, то есть без таймера выключения нагрузок
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, только смотреть параметры заряда Акб.
