АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2,4В...
  2. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем разъединять, проверил уровень, плотность, эл. л., делаешь контрольный разряд с записью каждый час напряжения побаночно, при заряде, определенным током, тоже делаем пометки.
    Все, картина ясна.
    Или ты генератор для каждой банки собираешься гонять.
    Да, токи 0.1С 10часов туда, 10ть обратно.
  4. shvedoff72
    shvedoff72
    shvedoff72
    на другом объекте в 3 км есть электричество. Планировал заряжать 30 амперами до плотности 1,28. И так каждую банку.
  5. Чистильщик
    Чистильщик
    Чистильщик
    Всем привет. У меня установлен ИБП Ecovolt Pro 2012 на 2 кВт с двумя АКБ Ecovolt ML12-100. Отработало хорошо10 месяцев. Для увеличения автономности хочу добавить еще одну такую же точно АКБ. Можно ли так делать и нет ли подводных камней?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. Поставьте новую АКБ в середину и запитайте ИБП непосредственно от неё.
  7. Чистильщик
    Чистильщик
    Чистильщик
    Это потому что первая и крайние батареи заряжаются-разряжаются по разному?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, чуть-чуть по разному из-за доп. проводов.
  9. Чистильщик
    Чистильщик
    Чистильщик
    Случился какой то облом, на мне батареи Эковольт 100 ампер часов закончились. Везде говорят устаревший уже продукт, возможно были остатки с той еще партии 10 месяцев назад. Можно ли вставить схожую по параметрам (100 А-ч, AGM технология) также в середину между двумя Эковольтами. Или есть какие камни подводные? Или требования дополнительные?
    Вот например Леоч по цене такая же. Дельта подороже но не убийственно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Новая батарея должна по документации быть с такими же напряжении усиленного заряда и поддержки, как старые.
  11. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Добрый вечер!
    Возникла проблема с зарядкой АКБ от сети 220. Инвертор Xantrex XW6048 230 50 не может запустить процесс. При старте падает напряжение и он вырубается. Есть подозрение что неправильно выбраны параметры зарядки.
    8 гелевых АКБ12v 200 Ач, собранных в блок 48v 400Ач.
    Подскажите, какой ток зарядки должен быть?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    20А например.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Падает 220 В? До какого? Чем мерили?
  14. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Этого хватит?
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Инвертор показывает входное напряжение. Падает до 180. Дальше отсечка по настройкам допустимого напряжения у аппарата, наверно!
