АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в режим настроек можете выйти ?
    Какой ток зарядки сейчас установлен?
    Какие нагрузки подключены. Мощность ?
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Физически не могу, аппарат на даче, я в Москве. Но помню что 50 ампер. Нагрузка, если Вы о потребителях, сидящих на инверторе, меньше 1 КВт. Инвертор Xantrex XW6048 230 50. 6-ти киловатный.
    Пробовал отключить 4 АКБ. Результат тот же.
  3. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Отключил 4 АКБ, результат тот же.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дело не в отключении "лишних" АкБ, а в излишнем токе. Понизьте настройку инвертора до 10А, если схавает и не вырубится инвертор- пошагово по три ампера повышайте. Ещё вопрос- на лету позволяет менять ток заряда не останавливая заряд?
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Не пробовал. Теоретически возможно. У аппарата два манитора с управлением, один, маленький, на самом аппарате (информационный), второй, на котором всё настраивается, выносной. Завтра будем пытаться запускать с новыми настройками.
  6. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Заранее прошу прощения если написал глупость!
    К сожалению я в физике совсем не разбираюсь. Из интернета почерпнул что гелевые АКБ заряжаются током 10% от ёмкости. Получается что если общая ёмкость 400Ач то ток заряда должен быть 40А! Нужно преодолеть сопротивление. Но если получится, будет СУПЕР! Скорость заряда мне вообще не важна. Пусть хоть неделю заряжаются. Ёмкость огромная, потребление при отключении 220V мизерное, в реальности 200-300Вт.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это стандартный РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ток заряда для максимального сохранения ресурса АкБ в киловатт-часах прокачанной ЭЭ...
    initial charge current aka стартовый ток заряда у большинства- порядка зо%! лишь бы дальше он стекал к 10%!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hryn64, не исключено, что у Вас сеть слабая. Проверьте без ИБП на такой же нагрузке.
    Ну, и ток заряда снизьте, конечно, раз торопиться некуда.
  9. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Сегодня наконец то удалось запустить но есть нюансы! Сеть действительно слабая. Отключили 4 АКБ и поставили минимальный ток 3А. Напряжение упало до 176v и процесс пошёл. Попробовали прицепить обратно 4 АКБ, не тянет. Буду думать как жить дальше. У меня свой трансформатор на 24кВт, соответственно 3 фазы по 8кВт. Есть вариант поставить инверторный стабилизатор объеденяющий три фазы в одну и таким образом увеличить мощность сети или оставить 4 АКБ и не заморачиваться.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может и проводка, скоро загоримся, что за сеть такая, "Одуванчик"
  11. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Проводка точно нормального сечения. Частный дом. Сами всё прокладывали. А вот высоковольтная линия к которой подключён трансформатор действительно дохлая. Её давно пора менять на сип и увеличивать сечение. Но это не в моей компетенции и повлеять на это к сожалению не могу.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Контакты, скрутки, алюминий=>медь и. т. д.
    Т. е. замеряем прямо на входе, без всего выше перечисленного, там включаем 1кВт, и тут по прибору
    видим конкретное падение, Ноль на трансформаторе... как поживает?
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Скруток нет. В доме всё на меди. Ноль проверю.
    Там, это где? В доме могу что-нибудь киловатное включить на этой фазе. Мерить в щитке?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, исключаешь все автоматы и скрутки, а замеряешь максимально по возможности на вводном кабеле,
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Вчера сделали разрыв нейтрали нагрузки. В инструкции к инвертору это обязательный пункт. Почему установщики этого не сделали при монтаже 2 года назад, непонятно. Инвертор легко запустился и начал зарядку 4-х аккумов. Никакого гудения и падения напряжения. Я даже не сразу понял что зарядка уже идёт. Подумываю подключить все 8 шт.
