АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Однозначно! я бы даже уточнил "не более 4,19V" :aga:
  2. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Я почитал, как Вы и хотели :aga:
    APC не видит 2 последовательно соединённых 12 В лифера с дели 100А.
    Если только параллельно свинцу ставить.
    А вебасто 24 В работает.
    :pioner::aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже чёт на заборе написанное прочитали то...
    У лифера всегда предельное напряжение заряда было 3,65V (Винстон и старый Лиотех рисовали 3,7) кто и где нарисовал "не более 4,2" я ХЗ.
    У новых smart DELY прямо в приложении есть вариант последовательного и параллельного соединения БМС (я так понимаю они между собой соединяются проводками, а коннект по БТ идёт к первой)..
    И да. я лично собирал (не раз) 8s батарейку с одной 8s аппаратной DALY именно для APC smart-ups с батарейным 24V и всё работало без какого либо "свинца в параллель".
    В общем проблема НЕ в том что ИБП типа не видит лифер, а явно в последовательном соединении 2х БМС которые для этого не предназначены.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    2.8-4.0 вольт на все жёлтые Винстоны, заводские данные
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А Винстон то ещё живой ? я давненько не встречал в продаже его новых ячеек. Всё что видел или БУ или "с хранения".
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Кстати сейчас смотрел на европейском сайте, только одна продукция Винстон. Вот не знаю продолжается где то производство или нет, ячейки тоже жёлтые в привычных корпусах, но в характеристиках уже 2.8-3.8 вольта.
    А на старые выпуски реально от завода до 4 вольт везде указывали.
    https://en.winston-battery.com/?cnxdc/
    Языков не знаю, актуальна сейчас эта страница или из прошлого
    Похоже действительно и сейчас производят, вот в браузере переводчика включил. На этом же сайте и стартерные производят, но и те ячейки тоже на водной основе. Возможно со старым Винстоном есть отличие.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Попытка №2 (в прошлый раз картинки не добавил :()
    Можно вопрос про настройки в ИБП MUST EP30-3024 PLUS
    для АКБ VEKTOR LFP 25.6-100 Smart
    для меня большая проблема соотнести названия пунктов в настройках АКБ
    у одного параметра два разных значения
    Напряжение отключения заряда 29.5V±0.2V
    Напряжение отключения заряда 28.5V±0.2V (переход в режим плавающего заряда)
    с названиями рекомендуемых параметров АКБ
    Пожалуйста укажите подходящие значения для пунктов
    13, 17, 18, 19, 20, 21
    предполагаю что:
    13 - 100А
    17 - 28,5V
    20 - 19,2V
    остальные пункты даже предположить не смог...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давайте третью, с PDF файлом...
  9. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    БМС "DАLY"; разряд: постоянный ток 80А (1кВт), до 250А 1 секунда; заряд 40А; с балансиром 0,35мА; с защитой от: перезарядки, перегрузки по току, полной разрядки, короткого замыкания, с датчиком температуры, отключающим БМС при превышении 65С°.
    Завод разрешает использовать последовательно 2 4S сборки 12 В.
    потребитель 24 В работает, apc выдает неисправность акб.
    вчера 2 раз пооучил не тот свинец.
    вместо Вентура прислали дважды акб иных произволителей.
    озон вернул деньги.
    лифер...кроме apc мне 24 В нигде не нужно.
    12 В везде.
  10. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Фигасе... "евангелие от @Alex29rus, "
  12. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Ага.
    Дельта в емкости какая между 27,2 и 28,8 ?
    Почему зу 29,2 продают, а не 28,8 ?
    14,6, а не 14,4 ?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В пределах погрешности.
    как по Вашему это самое ЗУ понимает что заряд окончен ?
  14. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Не знаю.
    Моё зу на основе северного бп.
    Включаю, медленно поднимает напряжение при малой силе тока.
    Далее через несколько минут поднимает силу тока до 40 А и заряжает до достижения каких то параметров.
    Далее держит постоянное напряжение 14,6 при малом токе .
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что происходит когда при заряде срабатывает БМС ?
