АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    14,4 и 13,6.
    Заряд у меня 14,6.
    Напряжение на 4s сборке 163 ач после полного заряда 13,26.
    Через сутки разряда током 2,6 А напряжение стало 13,23
    Ещё через сутки 13,08
    Ещё через сутки 12,65
    С 13,26 до 13,08 было медленное падение напряжение, далее скорость падения значительно ускорилась наростая и с 12,2 до 9,08 прошло всего 7 часов при токе в это время 2,3 вместо начального 2,6А
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Недозаряд. 13,32 должно быть минимум, или показомер трындит и тогда озвучивать его показания незачем.
    Поток абсолютно никому не нужной информации...
    Писанина ради писанины.
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Она не срабатывает.
    В моем понимании бмс для защиты ячеек.
    Как предохранитель
    Сейчас возьму беннинг и им промеряю.
    Вдруг аппа. врет).
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эт в идеальном мире (ну там где единороги и розовые пони и светлые эльфы) при заряде до 14,6V на сборке не срабатывает БМС. Хотя если в БМС как в стартерной пороги настроены на 3,8V то мейби.
  5. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Утром снял с заряда.
    Зу
    27,4 две сборки последовательно.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    здорово то как... а теперь 14,6V когда ЗУ подключено к клеммам АКБ
  7. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    БМС DALY 100А у меня не отключила сборку при потреблении 190Ав течение 8-10 минут
    Легко)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alex29rus, больше похоже, что она у Вас просто неисправна :aga:
    и эта... попробуйте хоть немного следить за нитью разговора... я пишу про отключение при заряде, Вы же в ответ "а у меня при разряде не отключало"..
    BMS смарт? если да то можно скриншот с напряжениями из приложения при общем 14,6?
    И что то мне подсказывает на этом фото с 14,61V БМС как раз в отключке и находится :)
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть у БМС визуальный контроль ячеек и история напряжения на них?
    Если зарядные ключи в состоянии Выкл, прибор все равно покажет напряжение сборки,
    но сколько на каждой ячейки, было, можно и не знать и спать спокойно.
  10. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Попробую на второй сборке.
    Чайник через инвертор кипятил)
    Ток менял клещами постоянного тока беннинг
    Нет, не смарт
    Я сказал выше, что при заряде не откл при 14,6 В
  11. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Нет .
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как Вы это определяете ?
    вариант "ннуууу я таааак дууумаю" не принимается.
  13. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Вот так :aga:
    Расширил ваш кругозор ? :)]
    Теория и практика чутка отличаются :aga:.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И что же мы видим на этом фото ?
    Что Вы подняли напряжение на заряднике и на клеммах оно увеличилось ?
    А то что сборка в чумадане находится в отключке и напряжение поднимаете на голых клеммах это типа ну ниачём...
    Вот честно скажу - пока что Вы просто потешаете народ.
    Мне на работе скучно вот я чёт и пишу, остальные завсегдатаи форума по ходу просто читают и угорают с Ваших откровений.
    Ну ничего... может со временем ума наберётесь и сами будет смеяться со своих постов.
  15. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Я взял иное ЗУ.
    Немного прдержал на сборке и снял.
    Откл бмс при 14,8 произошло.
    ЗУ без емкости не работает
    Есть некая польза от этого трындежа.
    Я заметил что в первой сборке корпус банки не ровный...ячейка вщдута слегка и ..оказалось что литий то не так надёжен как рисуют, точнее много умалчивает.
    Да?)
    Бмс позволила разрядить до 9 08.
    Зарядить до 14,7.
    При токе бмс 100А потребление 190А без отключения ...
    Ещё нюансы.
    Экономически ...тоже возникают вопросы ...температура эксплуатации.
    Если её не соблюдать, то очень сильно количество циклов уменьшается.
    Идеал 25 ' Цельсия.
