АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Аккумуляторная батарея Ventura FT12-55.
    В пути.
    До 15 лет службы.
    Посмотрим).
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    :aga::aga::aga::aga::aga:
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    2014 год выпуска :aga::aga::aga:
    38 ач из 55 осталось.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Это очень много...
    Они давно должны были покрыться трупными пятнами.
    Наверно, в холодильнике лежали без движухи...
    Серьезно, столько свинина не живет.
  5. Lea_vlg
    Lea_vlg
    Lea_vlg
    Помогите подобрать АКБ или решить сложившуюся ситуацию. Был ИБП zota wt500 с АКБ 100Ач 12В. Стало не хватать. Не вникая в спецификацию купили ИБП zota wt2100, с перспективой использования имеющегося АКБ, но столкнулись с тем, что для данного ИБП требуется АКБ на 48В, поэтому имеющийся напрямую использовать не получится. Поверхностный поиск в интернете показал, что при одинаковой емкости 100Ач, разница в цене колоссальная, да и по виду как будто что-то другое, вместо привычных клемм какой-то разъем. Отсюда вопросы и просьба дать совет, такая разница в цене это норма или не то ищем, есть ли какие-то варианты бюджетного решения?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Просто докупите ещё три аккума и соедините их последовательно.
    Но лучше купить 4 шт из одинаковой партии, конечно же.
  7. Lea_vlg
    Lea_vlg
    Lea_vlg
    Спасибо! Можете подробнее рассказать как правильно это сделать? Все 4 должны быть одинаковой емкости?
  8. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Мне года 3 назад их втюхали как новые.
    Расшифровку сначала найти не мог.
    Хитрый код выбит.
    Сделал запрос у представителя Вентура и офигел)
    С работы притянкл прибор для мгновенного замерв емкости акб свинцового.
    Показало примерно столько же что и на сегодняшний день.
    Продавец с авито обратно забирать не стал, деньги вернул.
    Работают.
    В буфере не часто разряд и не долго.
    На работе в аккумуляторной свинец варта 2005 -2006 года.
    Сам монтаж делал.
    Банки 20 литровые.
    И в догонку вопрос.
    Есть у кого лифер отработал 10 лет без проблем?
    Конденсаторы на активных балансирах все в норме ?
    Литий удобно для мобильности.
    На ибп мобильность не нужна .
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лет 8 назад поставщик привёз новые АКБ и такой же прибор "для мгновенного определения ёмкости" чтоб показать кааакие ништяки он привёз... Я ему принёс БУ 9а*ч (они года 4 отпахали в ИБП) и сей прибор показал в районе 12а*ч, потому как я чуть раньше долил в АКБ дистиллят :aga:
    В общем хрень все эти "экспресс анализаторы" только контрольный РАЗРЯД на электронную нагрузку с подсчётом слитых а*ч и вт*ч.
    Есть, много у кого. Жёлтые Лиотехи закончили выпускать в конце 2012г и ОГРОМНОЕ их кол-во работает по сей день в идеальном состоянии (в том числе и у меня 16 ячеек).
    и работают они с 2012г без каких либо активных балансиров.
  10. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Свинец должен быть полностью заряжен при замене.
    Шкаф управления оперативным током был собран в 2000х немцами типа зоннершайнен название.
    Еле живые, на постоянном заряде.
    Так и показал прибор ...90% в утиль.
    Свои током 3,5 А 11 часов разряжал, может быть еще час проработали, но писк бесперебойника утомил.
    Лиотех смотрел года 2 -3 назад.
    Большой емкости ячейки.
    Итвинстон вроде ещё
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как и сказали ранее
    То есть крайне желательно чтобы все 4 соединяемых последовательно АКБ были не просто одной ёмкости. А одного производителя, одной модели, одной ёмкости, и лучше из одной партии. И перед тем как соединять их последовательно на всякий случай соединить параллельно и зарядить по горлышко и только потом собирать из них последовательную сборку.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня 13 лет свинец проработал в буфере и в относительной прохладе.
  13. Lea_vlg
    Lea_vlg
    Lea_vlg
    Спасибо! Но все-таки если не сильно затруднит, то потратьте еще пару минут на объяснение.
    Если все-таки собрать не по всем правилам описанным выше, то чем это чревато, не заработает, испортится все, опасно для жизни или что может произойти? Прошу прощения за настойчивость, но хочется все-таки вникнуть в этот вопрос, чтобы понять как правильно его решить, хотя понимание конечно же есть, что надо сделать как надо :)]
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Lea_vlg, Есть шанс что сборка
    сильно раньше чем Вам этого хотелось бы...
  15. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Кто-нибудь пользовался такими контакторами? Не пойму, они быстросъемные, на защелке? Действительно 200 А могут держать без потерь?
