АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мысль не раскрыта.
    Перефразирую:
    Минусы ТИТАНАТА- ес-нно- недетская цена, особенно с учётом того, что б/у лифером завалены все ибеи, аля-экспрессы и тао с бао-ами, а титанат реже эксплуатируется серьёзными потребителями (гигаджоулевые накопители и многокиловаттные потребители типа е-каров, электробусов троллейбусов с УАХ). То есть рынок б/у практически ОТСУТСТВУЕТ!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    AGM, гель.
  3. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    погодите... о_О Ну это несерьезно... пусть ёмкость меня и устроит в 125Ач, но 14 т. р. один стоит, и их надо 6...)
  4. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Вот посмотрите. У меня их 24 штуки работают с марта 15года https://energywind.ru/katalog/panczirnyie-akkumulyatoryi
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    А скажите пожалуйста, как такое может быть, что зарядка идет, аккумулятор шипит и булькает - а газы из него не идут ?
    у efb ведь нету рекомбинации газов, как у agm ?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @igorrius, что же Вы творите? Зачем герметизируете?
    Это у Вас гайморит или загазованность в квартире.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @igorrius, поищите отверстия сбоку - под полу-крышкой.
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    в инструкции указано, что есть два газоотводных отверстия - я их и закрыл пленкой слюны, чтоб проверить, насколько активно прут газы при зарядке - оказалось, что из этих отверстий ничего нп илет. Думал закрою верхние крышки - точно начнут надуваться бульки из боковых отверстий - оказалось нет.
    Либо тут тоже есть рекомбинация шазов, либо я не там смотрю выход газов
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    На
    нашел только вот эти боковые (их два, как инструкция пишет)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Цель то какая?
    Приложить к отверстию лакмус? ;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, надо человеку. Очень надо:)...
    Жалко что ли? ;)
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Та полумал: а вдруг не туды прикладывал.
    да и выше писали про кубометры выделяемых газов с токсинами - а я и чайной ложки гримучего газа не насобирал.
    а если серьезно - может быть в этой батарее рекомбинация газов ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для рекомбинации водородия с окислородием надобны платиновые катализаторы. Як на подвергаемой украми терактам Курской АЭС. :close:
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там кроме цены огромный минус это ушатанность ячеек в продаже, сейчас подобрать одинаковые возможно только имея доступ выбора из большого количества самостоятельно. Я покупал титанат именно для того чтобы в буфере лифёр заменить, основная резервная ёмкость подключается автоматически только при отключения сетевого.
    Причём обязательно при использовании титаната устанавливайте отключение инвертора не ниже 12.4 вольта для сборки 6S. Балансиров для титаната поддерживающих ровное напряжение при разряде нет и возможно не будет, только хорошие ячейки спасут.
    Вчера проверил на разряд сборку на 40 Ач с балансиром от VladNSK, напряжение на сборке 14.5 вольт с него разряд и начал.
    Отключение нагрузки установил 11 вольт (как на многих инверторах бесперебойниках), ток разряда 6 ампер (как циркуляционный насос на системах отопления). До напряжения 2.06 (7) ячейки просаживались ровно, балансир только в начале на одной паре засветил светодиодом. Затем следил за падением напряжения, в сборке две ячейки отличаются по внутреннему сопротивлению и одна из них ещё и с саморазрядом.
    Результат слито 28.6 Ач, отключил сам при показателе 11.7 вольта. За секунды прозевал ячейку успела до 1.2 вольт просесть, именно она и с саморазрядом. На других было 1.7 на второй из слабых, остальные четыре выше 2 вольт.
    Меня допустим для того чего покупал они устраивают, но многие их в авто на музыку ставят. Удалённо купить нормально подобранные в сборке это лотерея от наших продавцов, а с Али на сто процентов не реально.
    Балансир кстати при пониженном напряжении ни разу не засветился о разбеге ячеек, по факту две пары были с приличным отличием .
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    так в обычной agm банальной реализована рекомбинация
