АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вроде бы всё подряд по очереди отключал, транспортёр 4 дизелёк мозгов там нет. Нвходил информацию что ток утечки возможен именно от старости в самой электропроводке. Весной ради интереса доберусь до самого магнитофона (полностью отключу), хотя не уверен что его минуя предохранители которые отключал запитали .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какое напряжение через строе суток? Через 10 суток?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У разных АкБ разные несколько оптимальные напряжения заряда. Надо найти документацию на эту АкБ, там должно быть написано какими напряжениями заряжать.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это маловероятно ! Когда я в своём авто добрался до соединения магнитофона его подключили на прямую от АКБ взяв не ту клемму питания магнитофона.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там главное правильно ли измерения делает, при 10-20 mA постоянно по 0.1 вольта за сутки не должно быть. И ещё если на улице автомобиль постоянно при минусовой простаивает то по утрам 12.5 вольт это ещё нормально .
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу... а вот производители этих самых AGM по ходу не в курсе чего и кому должны их АКБ и потому в даташитах заявляют допустимый саморазряд в месяц. А в условиях хранения прописывают частоту необходимой подзарядки во избежание необратимой потери ёмкости.
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    было около 13 (кстати, раньше заряжался до 13,2 - теперь после зарядки и простоя часиков 10 до 13 почему то начал заряжаться)
    через 3 дня стало 12,7
    больше проверять нет возможности- нас порадовали отсутствием веерных отключений в честь нового года- все, со вчера опять веерные ежедневно.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вполне нормально напряжение для заряженного свинца (обычного для автомобиля)
    Небольшая нагрузка сняла поляризацию после заряда.
    У свинца заметная поляризация как в + после заряда, так и в - после разряда
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Вас все нормально с АкБ.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Видимо действительно не в курсе, я отвечал на саморазряд 0.1 вольт в день. В наличии имеется AGM Вольта PRW 140 с остатком ёмкости менее 50 %, около двух лет без дела лежал НРЦ до 12.73 опустилось.
    Вот сейчас ради интереса замерил -
    НРЦ 12.98 вольт, в октябре в буфере побывал и также лежит сейчас не подключённый. У автора вопроса первоначально не было уточнения что батарея наливная и от 13.1 вольт очень быстрое падение. А на AGM после заряда 13.2 вольт довольно таки продолжительно держаться должно .
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Было-было
    Автор уже со свое батарейкой и лакмусом даже фотки выкладывал
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я вот это первым сообщением увидел
    думал что для инвертора отдельная батарея
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Всех с наступающим праздником !
    подскажите пожалуйста, где покупать нормальную дистилированную воду (в аптеке не нашел в продаже), чтоб не получилось, как вот в этом отзыве, или чтоб не купить просто воду под видом листилированной:
    Купил вчера эту воду. Использовал для разбавления кислоты при травлении платы. В итоге получил полный стакан устойчивой пены! Пришлось пристально изучить купленную воду. Итог - из бутылки пахнет, как будто там раньше было жидкое мыло или шампунь! Могу представить, что случится, если такой сюрприз залить в аккумулятор!...
    Подробнее на epicentrk. ua
    https://epicentrk.ua/shop/voda-distilirovanaya-helpix-5-l.html#REVIEWS
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всем привет и с наступающим! Уважаемые Гуру, такой вопрос. Другу поставили вот такие АКБ 3 шт по 2,2кВт. Работают в пере с гибридным инвертором. Какой нагрузкой их можно безболезненно нагружать? Если можно, то дайте цифру в кВт-тах. Инвертор подключён на котельную и можно переключить на весь дом. Не хотелось бы уложить новый литий одновременным включением эл. плиты, пылесоса или фена. Спасибо!
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это только в родном городе подскажут.
    Только стеклянный дистиллятор искать.
    В аптеках только производственных (редкость стала) а не у артечных продаванах.
    А все сейчас продают типа дистилят из под обычных осмотических фильтров.
    Все же умными стали, что парится, бизнес, ничего личного
